Kerio personal firewall 4 - GUI - cannot connect to service
Ahoj. nainstaloval jsem si Kerio. Již jsem po 30ti zkušebních dnech a nekoupil jsem si plnou verzi. Problém který se mi ale vyskytl je,že pokud se mi na pc spustí šetřič obrazovky,tak se Kerio zblázní a po cca půl minutě mi vyskakuje error,že se nemůže připojit. ( cannot connect to service ),dále v momentě kdy je ten šeřič aktiví,tak se mi na liště objeví po množství štítů Keria.když po nich přejedu myší,tak zmizí,ale ta hláška mi skáče do doby než restartuji PC. Děkuji za radu. Michal.
- Jan Pašek
- Tvůrce článků
Level 6.5
Jako spořič ja taky jen tmavá obrazovka skus to tam dát co to udělá pak.
Jendův rozcestník (Odkazy, které jsem měl dříve v podpisu najdete v mém rozcestníku.) Jendovy novinky - Co je pro Vás odemne nového Pokud potřebujete mermomocí vědět na čem páchám PC kriminalitu sestavy jsou v profilu.
- Pic
- Moderátor
Zkus si tam dát klasický spořič - originál systému Windows. Třeba to nebude dělat. Můžeš PC preventivně zkontrolovat programem Mwav.exe. Stáhni si jej, dej Update a po aktualizaci "Scan & Clean".
- Jan Pašek
- Tvůrce článků
Level 6.5
Tak černá plocha je origo wokna v rolně je to pojmenováno "prázdné" jinak bych o něm nepsal. Akvárko a crack nejhorší kombinace kterou sem kdy zkoušel. Než sem to uved do původního stavu dvě hodiny. Šlo o to spustit co nejjednodušší spořič. a zkoumat zdali se se zapnutím spořiče neodpojí net. dále doporučuji překontrolovat vlastnosti napájení.
