Pomalý internet, možná způsobený routerem
Re: Pomalý internet, možná způsobený routerem
Ok, no napřed asi zkusím ten reset až zjistím co se tam má nastavit, počkám jestli budou problémy trvat a pak případně zkusím tohle.
Možno by bolo dobre ten router rovno vymeniť.
https://www.asus.com/us/Networking/WL520gC/HelpDesk_Manual/
To je další možnost ale stejně budu muset zjistit tu konfiguraci. A jaký bys doporučil za nějakou slušnou cenu ale zároveň aby s ním nebyly nonstop problémy? Koukám že se hodně prodává třeba tohle: https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841n-d185181.htm
Spis bych sel cestou opet asusu. Ale koupil bych ho az po provereni zda pripojeni slape jak ma bez routeru ci nikoli.
https://www.alza.cz/asus-rt-n11p-d2642700.htm Takže třeba tenhle? Připojit to bez toho routeru se pokusím, problém je v tom, že tyhle zpomalení se dějí dost náhodně a taky musím mít zrovna čas tam zajet. Navíc si myslím, že novým routerem (po 11 letech ) se tak jako tak nic nezkazí.
Zalezi kolik mas rozpocet pokud chces mit na chvili klid pak bych zainvestoval do https://m.alza.cz/asus-rt-ac52u-b1-d4745023.htm glan a ac wifi
Ten router za 15 kil nevyužije, pokud mají cca 8/5Mbps a nevyužívají doma LAN pro zálohování nebo sdílení, což předpokládám, že ne, tak stačí ten TP-Link za pětistovku.
Právě, klid sice mít chci ale oni do toho moc vrážet nechtějí. A mezi tím TP-Linkem a Asusem za 600,- je nějaký znatelný rozdíl? Asi ne co?
Žádný velký, oba splní co potřebujete. Je tam rozdíl 50, tak to záleží na tobě co vybereš.
Ak by aj nebol v parametroch,tak Asus má o rok dľhšiu.Takže radšej Asus.
Dobře, vezmu tedy ten Asus a pokuím se od providera sehnat tu konfiguraci (smlouvu prý nemají). Snad to pomůže a když ne, tak prostě budou muset změnit providera. Díky všem.
Nemusí mít nutně statickou IP, my máme doma přidělování WAN dynamické, takže v nastavení routeru by si více méně nic moc nastavovat nemusel. Ale jakmile resetneš router, všechno nastavení zmizí a pokud tam je WAN nastaveno napevno tak už to nenastavíš zpět bez údajů. Takže si to radši ověř.
Plex se za routerem Asus seká, před routerem nikoli
od Fanda_ » 25 led 2024 20:47 » v Administrace sítě - 4
- 1461
od atari
29 led 2024 16:39
Rychlost portu za routerem RT-AX58U Příloha(y)
od Miikeshek » 04 úno 2024 11:29 » v Administrace sítě - 15
- 2812
od ITCrowd
09 úno 2024 08:40
- 2
- 2159
od Kopusek
02 pro 2023 10:13
- 14
- 2206
od Zeppelin
08 srp 2023 21:35
- 4
- 5208
od Glicker
25 zář 2023 16:03
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kasy a 6 hostů
