Zdravíčko,
dělám protokol do školy a mám takový menší problém.Digitálním foťákem jsme dělali fotky z mikroskopu a nemůžu se dopočítat skutečných rozměrů mikroskopovaného vzorku. fotky jsou v rozlišení 2560x1920 (i menších. z některých fotek jsou jen výřezy) a je to pořízeno při zvětšení 160x a 320x. GIMP na mě vyplivl, že velikost v milimetrech je 903x677 mm. pokud to podělím tím zvětšením (každý rozměr) tak mě to ukáže rozměry cca. 5x4mm ve skutečnosti, což je nesmysl, protože celý vzorek zabraný nebyl a měl rozměry 3x4mm a proto se ptám, jak se to dá přepočítat, aby to ukázalo skutečnou velikost zabraného snímu. jsem z toho už zoufalý a nejpozději v úterý to mám odevzdávat a dělat to na 24 fotkách a to se s tím mořím už dva týdny
předem děkuji za jakoukoliv radu
převod pixelů na milimetry Vyřešeno
- memphisto
- Guru Level 13
Re: převod pixelů na milimetry
X: tam jsem o pixelech nenašel nic.
memphisto: Jak chceš převádět pixely na centimetry? Představ si, že máš vedle sebe 14' monitor a projektor zobrazující na ploše s úhlopříčkou 2 metry.
Pokud v obou případech nastavíš rozlišení 800×600m, bude se velikost jednoho pixelu mezi oběma zařízeními diametrálně odlišovat.
U fotek pak záleží, jaké rozlišení pošleš na tiskárnu.
Má-li fotka rozměry 2560x1920, pak podle Gimpu bude mít např. v následujících rozlišeních dané tiskové velikosti:
72×72 —> 903,11×677,33 mm
150×150 —> 433,49×325,12 mm
300×300 —> 216,75×162,56 mm
600×600 —> 108,37×81,28 mm
- memphisto
- Guru Level 13
já jen jestli to jde, tak asi ne. tisknout to nebudu. potřebuju jen nějak dojít na ty rozměry skutečné zabrané části.v tomhle se vůbec nevyznám, tak jsem to alespoň zkusil
- Pic
- Moderátor
Tak mne napadá, zda by nešlo nějak vyjít z EXIF dat a rozlišení foťáku. Blíže jsem to ale nezkoumal.
Tak potom jedině:
Cool Ruler 1.5-Pravítko s možností měření v pixelech, palcích či centimetrech a to jak ve vodorovném tak i svislém směru.exe
Pravítko 3.0-k měření vzdáleností na obrazovce. Pravítko může být ve vodorovné, nebo svislé poloze.zip
Reglo 3.5a-Šikovné pravítko odměřující vzdálenosti na desktopu a v dalších programech v uživatelsky zvolených jednotkách.exe
Screen Calipers 2.0-Posuvná měřítka (šuplery) pro měření různých objektů na obrazovce. Vhodné například pro webdesignery pro měření lišt.exe
- memphisto
- Guru Level 13
tak už jsem na to přišel.spolužák mi poslal protokol a tam jsem to odkoukal. nesmíme si je posílat a jakákoliv podobnost s cizím protokolem se přísně trestá, ale přišel jsem na to, že nám profesorka zapomněla dát i příslušné nafocené měřítka při těchto zvětšeních a od nich se potom odčítají rozměry v mikrometrech
- Pic
- Moderátor
Aha roztržitá profesorka, no hlavně, že nezapomněla deštník, jak se o profesorech traduje. To by zmokla a přišla na to, že ji něco chybí.
- memphisto
- Guru Level 13
kéž by šla do krupobití bez dešníku za tohle já se tu s tím mořím takovou dobu a nakonec tohle
PS: takže označuji za vyřešeno a budu očekávat krupobití
- tanatos
- Level 3
- Kontakt:
(nečetl jsem příspěvky takže nevím)
1 cm (10 mm ) je 38 pixlů
sry esti se to tu řešilo jen jsem nakoukl
tanatos píše:1 cm (10 mm ) je 38 pixlů
Blbost. Pixely nelze převádět na milimetery.
šířka mého monitoru je ca. 365 mm (36,5 cm )
Při rozlišení 1024×768, se to má následovně:
1024 ÷ 36,5 = 28,05, 1 cm je zde roven 28,05px
Při rozlišení 1600×1200 na tomtéž monitoru:
1600 ÷ 36,5 = 43,8, tedy 1cm = 43,8px
Anebo projektor – promítám na zeď na plochu o šířce 1,6 m a zvolím rozlišení 800×600
800 ÷ 160 = 5, tudíž na jeden cm se mi vejde jen 5 pixelů
Takže si položme otázku:
Kolik měří jeden mezinárodní pixel?
- tanatos
- Level 3
- Kontakt:
záleží jaký má kdo monitor (myslím )
- 554
od Zivan
23 úno 2024 14:25
- 23
- 5029
od petr22
25 lis 2023 19:59
- 3
- 1676
od BigSandy
26 kvě 2023 09:49
