Tip - jak na baterii v ntb, mobilu nebo tabletu Vyřešeno
Re: Tip - jak na baterii v ntb, mobilu nebo tabletu
Příspěvekod guest » 09 srp 2013 10:19
Skladovani na to nema vliv, protoze baterie se neskladuji do zasoby.
To není pravda. Výrobce notebooku není totožný s výrobcem baterie - tudíž ji nakupuje. A aby ji mohl rychle nakoupit, musí být na skladě.
I když u velkých firem se nedá vyloučit kooperativa - Já vyrobím x notebooků a ty ihned vyrobíš x baterek.
Příspěvekod guest » 09 srp 2013 10:20
Domnívat se že si v roce 13 koupím nb a bude tam baterky 13 je naivní, nicméně nevylučuji.
Online
Příspěvekod petr22 » 09 srp 2013 10:25
Co jsem koukal, baterie se lisi od notebooku max. o 2 mesice
Podle me si vyrobce baterie nedovoli dodat skladove zasoby, protoze by se mu to vratilo obratem zpatky a vyrobce notebooku by priste nakoupil jinde.
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvekod ITCrowd » 09 srp 2013 11:21
Předně - není článek jako článek. Pokud je z článků setavena baterie, pak lze s úspěchem předpokládat, že baterie je složena z článků stejné serie (to taky je). I přesto, že celá baterie je zatěžována stejně - tudíž všechny články jsou provozovány stejně, dochází k rozdílu kapacity v článcích - viz. balancování. A z toho plyne, že i mezi stejnými aku jsou rozdíly.
Co se týče oné diskutované tříleté lhůty - taky se mi to zdálo málo. Bohužel, praxe mi to potvrdila. Od té doby, co aku měříme a sledujeme, můžu říct, že některé vydrží i 5 let (ba měl jsem i sedmiletého rekordmana), některé jdou za půl roku pryč. Pro pořádek můžu uvést, že nový aku má kapacitu cca 300mAh (některé i 360). Aku končí, když už nezvládne 12-ti hodinový provoz, na což stačí kapacita 200mAh. Dle mě tedy záleží především na tom, jak byl článek vyroben, dále na skladování (napž. zima škodí). Setkal jsem se i s aku, které po dodání měly nulové napětí a musely být nejdříve oživeny - což by nemělo nastat.
Co a jak dělá výrobce baterií s výrobcem zařízení sem nepatří, takže bych byl vděčný, abyste v diskuzi na toto téma pokračovali jinde. Má-li někdo z vás nějaký technický dotaz ohledně aku, rád je zodpovím (pokud budu vědět).
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router
Scientific
Příspěvekod Scientific » 10 srp 2013 01:47
ITCrowd píše:Já tam ale nikde nepíši, že v 80% vypojit nabíječku. Správně - rozuměj při provozu - bych doporučil vypojit nabíječku při 4V na článek. Zapojit při cca 50% kapacity - tedy zhruba nominální napětí +0,1 - 0,3V tedy cca 3,8 V na článek. Kromě toho, pokud uvádíš, že 30% je 30 minut provozu, pak by to znamenalo, že 100% je na 100 minut provozu, což je hodina a 40 minut a to se mi zdá dost málo. Navíc je třeba počítat s tím, že lithiový článek má celkovou výdrž 3 roky (+-) a to ať se s ním něco děje, nebo ne. kromě toho, ono procentuální měření pomocí ukazatele v systrayi není přesné.
Obrázek ti jasně napoví - pokrytí onoho uvedeného intervalu obsahuje většinu provozu baterie, tedy nikoli 30%, ale odhadem spíše 80%. Černě jsou označeny hranice, kdy by měla být vypnuta a zapnuta nabíječka v závislosti na napětí článku.
Ano, nikde nepíšeš, že v 80% odpojit od nabíječky, ale píšeš nenabíjet doplna, a tak jsem si těch 80% nějakým způsobem odvodil. :D
Ovšem tady si zase protiřečíš.
Jelikož píšeš:
2. Baterii nevybíjíme ani nedobíjíme doplna, ideální je připojení k nabíječi v cca 50% kapacity
Takže z této věty vyplívá, 100% - 50% = 50%, ale ne doplna takže něco pod 50% nikoliv:
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Příspěvekod ITCrowd » 10 srp 2013 07:22
Drž se napěťového grafu. Ten je nejdůležitější. Procenta kapacity jsem střelil odhadem. Kromě toho procenta kapacity - a navíc ještě měřená ntb nemají žádnou vypovídající hodnotu. 80% rozsahu napětí - tak to bylo myšleno - když se podíváš na graf, tak to tak nějak bude. Koneckonců tvé odhady jsou taky nepřesné viz: pokud uvádíš, že 30% je 30 minut provozu, pak by to znamenalo, že 100% je na 100 minut provozu, což je hodina a 40 minut a to se mi zdá dost málo . Takže sám vidíš, že to jednoduché není.
Odhady jsem volil proto (a proto jsou tak nepřesné), že jen těžko můžu určovat přesnou hodnotu bez odpovídajícího laboratorního vybavení a změření dost velkého vzorku článků. Další nepřesnost měření plyne z praxe - kdy se snažím vybíjením a nabíjením simulovat reálný provoz baterie. Navíc předpokládám, že jen těžko může obyčejný uživatel měřit napětí baterie. I tak jsem rád, že jsem měl možnost měřit dost velký vzorek stejných článků a mohl pochopit rozdíl chování Li-ion a NiCd se kterými jsem pracoval dříve.
OT/vyplývá ve smyslu plyne z něčeho se píše s tvrdým y (vyjmenovaná slova), vyplívat, tedy plít je významově pletí, tedy zbavení pole plevele.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvekod wattmetr » 10 srp 2013 09:56
Poučná a svým způsobem humorná diskuze jednoho chytrého (spíše poučeného, možná školeného) s několika ... hm, jak to napsat, abych nikoho neurazil? Řekněme nepoučitelnými. Klidně se na mne teď sesypte, ale je to můj názor a ITCrowd má z 99% pravdu. :geek:
ITCrowd
Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Guru Level 13.5
Re: Tip - jak na baterii v ntb, mobilu nebo tabletu  Vyřešeno
Příspěvekod ITCrowd » 10 srp 2013 10:00
No a protože si myslím, že už bylo řečeno vše, zamykám.
Zpět na “Hardware články”
