MSI GTX 970 4GD5T OC
Bez oc
Změřte výkon s ostatními - Unigine Valley 1.0
Re: Změřte výkon s ostatními v Unigine Valley 1.0
Intel Xeon X3360 2.83GHz OC 4GHz
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti LIGHTNING 6GB (http://www.czc.cz/msi-gtx-980ti-lightni ... 74/produkt)
CPU: i7-5930K @ 4.1GHz
MB: ASUS X99-A/USB 3.1
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 2133MHz
GPU1: MSI GTX 980 Ti LIGHTNING 6GB
GPU2: GIGABYTE GTX 980 Ti Xtreme 6GB
PSU: Fractal Design Newton R3 Smart Modular 1000W
HDD: 3x Seagate BarraCuda 1TB + 2x WD 160GB
SSD: Kingston HyperX 120GB
Monitor: ASUS PB287Q
- Karrex
- Elite Level 10
Máš tam něco špatně, já s referenční na default mám vyšší skóre.
Funguji už jen přes SZ. Sestava v profilu.
Možná to bude tím, že GK je pro PCI-E ver. 3.0 a deska má jen ver. 2.0
V hrách sní nemám problém, FPS je v rozmezí 30-50FPS, hraju v rozlišení 3840x2160 hry jako: Fallout 4, Dying Light - Ultimate Edition, RAGE, Tomb Rider. Samozřejmě vše, co se dalo, jsem dal na max
CPU při hraní nikdy nedosahuje 100%, většinoou je kolem 70-80%.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
V PCIe problém nebude, to udělá tak 1% v případě 16x verze, spíš bude problém v tom převlečeném Core 2 Quad, které i na taktu 4GHz má výkon jako levnější i3...
Myslíte, že to brzdí CPU?
Když hraju např. Tomb Raider (3840x2160, max detaily), tak mám spuštěný afterburner a ten mi při hraní ukazuje využití GPU 100% a CPU jen 80%.
- Martab
Guru Level 14
Záleží na hře, ale v těch, kde je třeba výkonný CPU tak tam ji to bude brzdit.
- Martab
Guru Level 14
GTX 960 - ITX
Max teplota 61°C
Na takového "prcka" super , jádro jde v Boostu až na 1546MHz
Max teplota 61°C
Mám jen o 200 bodů míň.
Osobně naprosto nesnášim ty ITX verze.. Je to malý, stejně drahý jak normální verze ale o hodně menší výkon..
- Martab
Guru Level 14
Ty ITX jsou levnější (u GTX960). A výkon je stejný jako u klasické velikosti (a věř romu že v tomto testu je 200b. dost), díky tomu, že GTX960 skoro nic nežere a netopí
GTX 960 ITX od ASUSu stojí 5,3K, pak je nejlevnější klasika od MSI "white", která má ale otřesný chladič (díky blbě nastavenému řízení je to horší než ty ITX verze), tedy v úvahu přichází až STRIX za skoro 6K. A jak si můžeš všimnout, výkon té mojí ITX je prakticky stejný, jako u jiných GTX960 co se zde objevili
- Karrex
- Elite Level 10
1490/8118 +87mV. Teploty jsou po třech benchmarcích za sebou.
- Martab
Guru Level 14
Co je to za grafiku (model), to je ta "polovodní", nebo už máš na ní svého vodníka?
změna desky a ram pro větší výkon
od Johny1988 » 13 srp 2023 14:35 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1071
od Karrex
14 srp 2023 11:29
Výběr mobilu /cena/výkon
od showpayne » 14 lis 2023 20:37 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 5
- 1701
od petr22
15 lis 2023 20:08
Hlasitost / výkon Genius SP-HF1800A
od Bulit.Sven » 07 dub 2024 12:42 » v Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs) - 4
- 1343
od ITCrowd
07 dub 2024 19:13
Nový notebook, dobrý poměr cena/výkon
od drdr321 » 06 bře 2024 17:31 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 1142
od drdr321
07 bře 2024 14:30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
