Ovladač pro RX Vegu ještě nemá všechny nové technologie zapnuté
http://diit.cz/clanek/primitive-shaders ... -neaktivni
Škoda jen toho napětí, s kterým poslali RX Vegu na trh. Mohly to být parádní GPU, takhle je to "Dodělej si doma a přijď o záruku". Snad spotřeba GPU s Vega 11/12 dopadne lépe (a vyjdou brzo)...
AMD novinky CPU/grafické karty -infa, recenze
Re: AMD novinky CPU/grafické karty -infa, recenze
Test Vegy 56, 64 a 64 LC https://www.youtube.com/watch?v=zfLuJajkwcY
Upřímně jsem z Vegy 64 celkem zklamán, ale 56 nevypadá výkonem vůbec špatně.
Ještě má vyjít stejná recenze s podvoltovanou Vegou, tak uvidíme. Každopádně mě překvapuje, že se neprodává již podvoltovaná, tak snad to otálení výrobců s vydáním vlastního provedení má své opodstatnění a karty již budou mít správné napětí a budou v pořádku i po SW stránce.
Podvoltovaná Vega 56 má stejnou spotřebu jako 1080 FE a má i o trochu vyšší výkon než 1080 FE a RX Vega 64. Fakt by mě zajímalo, kdo o takovém napětí rozhodl. Redakce úspěšně podvoltovaly na 1,07V a stock napětí je 1,2V...
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Recenzenti dostávají binované kousky, ty mají kvalitní jádra, která se dobře taktují a jsou dobrá na undervolt. Retail grafiky mají průměrná jádra, ta nemusí běžet na 1,07V.
To je jasné, ale i retail grafiky by snad měly jít podvoltovat někam k 1,12V, což je pořád oproti 1,2V velký skok.
HBM2 na Vega 10 stojí +-150$, interposer dalších 25$
Srovnatelné řešení s GDDR5 by se vlezlo do 50$. HBM2 na Vega 10 má spotřebu zhruba 20W, srovnatelné řešení s GDDR5 by mělo spotřebu skoro 100W.
https://youtu.be/p9ih5vmcDEk
Raja Koduri na Twitteru okomentoval situaci okolo Vegy 10
První várka recenzí podle Koduriho pořádně nepředvedla možnosti nastavení spotřeby/výkonu. Vega 10 je čip s největším rozsahem spotřeby/výkonu. Dle nějaké analýzi prodejů zjistili, že se většina lidí při koupi rozhoduje podle poměru cena/výkon, a tak byla spotřeba přesunuta na vedlejší kolej. Dělat si názor na architekturu Vega jen podle herní varianty je chybný pohled, protože Vega 10 má soupeřit s čipy GP100, GP102 a GP104, takže Vega 10 musí pokrýt servery, profesionální segment i herní segment. Na komentář, že ikdyž se vezme v potaz počet segmentů kde musí Vega 10 soupeřit, tak pořád má příšerný poměr výkon/mm2 Raja odpověděl, že Infinity Fabric ještě není plně aktivní a mnoho nových feature ještě není vůbec ani zapnuto. Infinity Fabric je optimalizována pro použití v serverech, ale dočkáme se i využití mimo servery (že by využití v APU Raven Ridge?).
https://twitter.com/GFXChipTweeter?lang=cs
Update Biosu na deskách Aorus Gaming K7/K5 od Gigabyte může odpálit CPU
AMD rozesílá partnerům nový BIOS, Gigabyte ho včera vypustil do světa. Minimálně dva lidi už přišli o své CPU, problém hlásí desítky lidí. Gigabyte už závadný BIOS stáhnul, ale oficiální vyjádření ještě nepřišlo. Nový BIOS nastavuje napětí na 1,5-1,7V, což CPU permanentně poškodí, ne-li hned zabije. Problém má zatím pouze Gigabyte.
http://wccftech.com/amd-ryzen-cpu-gigab ... os-update/
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
MindFactory: Prodáváme více procesorů od AMD než od Intelu
Pokud to snad chvíli vypadalo, že Vega bude mít nakonec malý hashrate a tyto karty zbudou i na hráče, tak tomu tak není. Vega nabízí rekordní hashrate na svou spotřebu a to právě díky úsporným HBM2.
RX 580 - 30MH/s při 115W (75W jádro, 40W paměť)
Vega 64 - 43MH/s při 130W (104W jádro, 26W paměť)
https://www.techpowerup.com/236748/rx-v ... eum-mining
- 1430
od Erredar
05 srp 2023 12:09
- 0
- 2094
od VasekB
23 zář 2023 18:27
- 7
- 638
od petr22
23 pro 2023 21:48
Upgrade graficke karty pro můj pc
od Martin86 » 15 říj 2023 20:31 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 1165
od petr22
17 říj 2023 08:23
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 4726
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 109 hostů
