Přehled výrobců grafických karet
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Re: Přehled výrobců grafických karet
Na Matrox jsem zapomněl, ale znám ho :) Dokonce mám od něj jednu grafiku ve svém retro PC.
doplnil bych ještě PNY, když byla řeč o profi kartách :)
http://www.pny.com/mega-consumer/shop-a ... hics-cards
Apple MacBook Air M1
Mno on chybi i nejvetsi vyrobce grafickych karet na svete - Intel.
tak nevím jestli mají víc vyrobených GK než třeba Qualcomm :)
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Aktualizace
Nové modely výrobců
Změna GALAXY a KFA2 na GALAX
Oprava chyb
Nové modely výrobců
Oprava chyb
Krásný článek.
Jen pro zajímavost některé karty od výrobců GALAX, Inno3D, XFX, Club 3D, apod. se dají objednat přes http://www.tiphardware.cz/.
Sice nejsou skladem, ale nějaký nadšenec by takhle mohl získat kartu co by jinde nesehnal. Mne osobně láká Inno3D GTX 960.
http://www.tiphardware.cz/inno3d-geforce-gtx-960-oc-herculez-x2-2048mb-gddr5.html
http://www.tiphardware.cz/inno3d-geforce-gtx-960-ichill-x3-air-boss-ultra-2048mb-gddr5.html
/ MB: ASUS Z97-P / CPU: i5-4460 / GK: EVGA GTX 960 SuperSC 2GB /
/ RAM: Kingston Savage 8GB / PSU: Seasonic S12II-520 / HDD: WD Blue 1TB /
/ Chladič: Fera 2 / Case: Nanoxia Deep Silence 3 / Mech.: LG Bulk /
PS: Z97 jsem sehnal za lepší cenu než H97
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Update pro rok 2016.
- FlanK3r
- Tvůrce článků
Budeš moci dělat další GTX 1050/1050Ti a Expedition série :)
AMD FX-8350@5GHz stabilní, Asus Crosshair V Formula-Z, 2x 4GB 2400MHz TridentX, AMD Radeon HD6870, SSD Kingston HyperX 256GB, cca 2TB pevné disky, Corsair TX850W. Další HW: AMD x4 955 BE, 965 BE, 970 BE, 975 BE, 980 BE, 1090T BE, 1100T BE, FX-4300, FX-6300, FX-8320, FX-8350, FX-9370 atd
Zajímalo by mě, která z Nvidia GTX 1080 / 1070 má minimálně 12 cm ventilátor(y), případně kde by nebyl problém vyměnit stávající ventilátor(y) za minimálně 12 cm? Podle obrázků z Netu mi přišli ventilátory MSI docela velké, pak jsem se kdesi dočetl o jejich velikosti (nevím zda správně): 9,5 cm. Nyní jsem narazil na webu, že Asus má 10 cm, což mě zarazilo, podle obrázků se mi zdají menší a navíc jsou 3 oproti 2 na MSI, i když obrázky můžou zkreslovat.
I na Accelero Extreme IV se dávají 3x 92mm. Účinnost chlazení a hluk nesrovnatelný se stock chladiči.
Nebo na Raijintek Morpheus jde 2x 120mm.
Hluk je u mě ne příliš důležitý když mám PC za zdí. Začíná se mi v hlavě líhnout idea vylepšení chlazení grafické karty po vzoru mé case a chladiče procesoru. To co jsem vyčetl a vymyslel předčilo mé očekávání (nyní 15 - 25°C na procesoru, v zátěži - Prime95 26.6 - maximálně 40°C), jediná vada je cena. Zajímalo by mě, jestli u nějaké grafiky lze nahradit ventilátory za minimálně Noctua 12 cm IndustrialPPC 3000 PWM?
Tady obrázek, abyste si nemysleli, že s tou teplotou na procesoru kecám
P.S.: co jsem koukal, tak ten Raijintek Morpheus je řešení chladiče pro grafiky, já bych nejradši našel nějakou grafiku, kde by bylo možné pouze vyměnit ventilátory ... Noctua Industrial PPC (nejvýkonnější z Noctuí) se vyrábí nejmenší právě 12 cm.
92mm možná. 120mm je na stock chladič už velký. Kup MSI Gaming X, nasaď na ni Accelero + 3x Noctua A9 PWM, a nemusíš nic vymýšlet.
Máš docela starou verzi Prime95. Zapni něco s AVX instrukcema. Pokud vím, tak první implementace AVX intstrukcí byla od verze 27.1 a 27.3. Momentálně je verze 28.10.
Nebo OCCT - Linpack, Y-Cruncher - AVX2, LinX,...
- 693
od jan l
11 led 2024 20:15
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
