Začnu od konce - to ztuhnutí není ztuhnutí. Jen tvůj prohlížeč nepracuje korektně s cookies, či s cache. Proto po F5 problém přestane - pak se totiž stránka obnovuje celá.
Ke stahování ti můžu říct jen to, že není směrodatné. Netuším odkud stahuješ a je klidně možné, že max. rychlost serveru je omezená na 40 Mbit/s, tudíž obě PC po 20. Rychlost.cz je rozhodující.
A teď k problému:
1. Zkontroluj firmware - popsaná recenze je pro FW:
2. Nastav NAT
3. Vypni v manažeru dopravy QoS
4. Zkontroluj v monitoru provozu, zda je WAN a LAN rychlost stejná - je možné, že zatímco měříš, tak jiný PC stahuje a tak spotřebovává pásmo:
Router Asus RT-AC55U - zeptejte se, aneb interaktivní recenze
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Re: Router Asus RT-AC55U - zeptejte se, aneb interaktivní recenze
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router
Koupil jsem tento router. SÍť jsem nastavil, to nějak funguje. Sice rychlosti u WAN a LAN mám tak 90 KB/s a v obrázku u recenze je cca 100 000 KB/s. Tak nevím, jestli mám něco blbě, nebo je to otázkou providera - měl bych mít připojení 10 MB.
Ale nevím jak nastavit USB disk připojený do USB 3.0, abych jej viděl třeba v TotalCommanderu, jako je to uvedené zde - kopírování.
Když jsi měřil rychlost, tak jsi to měl jako FTP nebo SAMBA. V podstatě k tomu potřebuji přistupovat jenom v místní síti, abych to nemusel mít připojené k NB.
V administraci routeru disk normálně vidím, včetně oddílů a složek.
Tak se mi to nakonec podařilo - připojit síťovou jednotku. Akorát to jede dost pomalu - cca 6000 kB/s.Mohu to nějak ovlivnit?
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Milan: Vítej na PC-HELP!
Pleteš si hrušky s jabkama. KB není kb. B = byte, tedy 8 bitů (b).
Propustnost WAN/LAN byla měřena na interní síti, pokud ti provider dává rychlost 10Mbit/s, tak pochopitelně takové rychlosti nedosáhneš.
Pomalu ti disk USB jede proto, že se na něj určitě připojuješ přes WiFi.
Díky za informaci. Samozřejmě jsem to zkoušel na WIFI. Nechce se mi tahat kabel od routeru do NB, to mohu připojit externí disk rovnou k NB.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Není zač. Já musím routery zkoušet přes LAN, protože tam jsou jasně dané parametry. Přes WiFi záleží na spoustě věcí - vzdálenost, frekvence a hlavně okolní sítě, které ruší. A jde o to, co router dokáže zvládnout, což se projeví jen na LAN.
Ahoj,
mám prosbu. Po aktualizaci na verzi firmwaru:3.0.0.4.378_6117 mi u Time Setting bezdrátového nastavení nejde uložit povolená doba provozu wifi, protože tam nemám tlačítko "uložit" a to ve FF ani v IE.
Díky za radu jak to uložit.
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 4671
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition
od winycz » 27 čer 2023 22:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 13917
od Ltb
27 čer 2023 23:00
Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
od KingGustavo » 27 lis 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 1678
od KingGustavo
28 lis 2023 16:14
Asus RT-AX57-Go - router pro cestovatele Příloha(y)
od ITCrowd » 15 bře 2024 10:53 » v Sítě - hardware - 1
- 2213
od Ltb
16 bře 2024 16:31
Phishingovy utok aneb email odesilatele Příloha(y)
od drobino » 15 pro 2023 08:22 » v Vše ostatní (sw) - 15
- 1895
od 28nitro28
17 pro 2023 20:12
Zpět na “Recenze a testy (čl.)”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
