Upravil jsem to :)
Ale zda se mi hrozne slaby to skore.
Změřte výkon s ostatními - Blender "Ryzen" scéna
Re: Změřte si výkon v Blender "Ryzen" scéně
CPU: Intel Core i7 7700K 4.8 GHz DELID, GPU: Asus Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB, RAM: Kingston HyperX Savage 16GB DDR4 3000 MHz, MB: Asus ROG Maximus VIII Hero, SSD 1: Samsung 980 PRO 1TB Heatsink, SSD 2: Intel SSD 540s 480GB, HDD: Seagate BarraCuda 2TB, PSU: Evga SuperNOVA 750 G2, Case: Corsair Carbide Series 400C
- FlanK3r
- Tvůrce článků
Re: Změřte výkon s ostatními - Blender "Ryzen" scéna
AMD FX-8350@5GHz stabilní, Asus Crosshair V Formula-Z, 2x 4GB 2400MHz TridentX, AMD Radeon HD6870, SSD Kingston HyperX 256GB, cca 2TB pevné disky, Corsair TX850W. Další HW: AMD x4 955 BE, 965 BE, 970 BE, 975 BE, 980 BE, 1090T BE, 1100T BE, FX-4300, FX-6300, FX-8320, FX-8350, FX-9370 atd
150 samples
I7 6700K 4.6 Ghz OC, Kingston HyperX Fury 2133 MHz
Case: Fractal Define R5 4x fan Noctua Redux.
Cpu: AMD Ryzen 5 2600
Psu: EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Gpu: MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X
Ram: Corsair DDR4 3600MHz CL16
MB: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II
- satik
- Level 6
- Kontakt:
200 samples, 46s
150 samples, 35s
150 samples, 35s
PC: MSI RTX 4090 Suprim X, AMD Ryzen 9 7950x3D, ASUS Crosshair HERO X6670E, 64GB RAM@6000CL30, Fractal Define Torrent, Seasonic PRIME TX 1600W, SSD Seagate Firecuda 530 M2 2TB +
4TB + 4TB SATA Micron 5200 ECO
Periferie: Samsung Odyssey G9 Neo + 2x AOC AG271QG, Razer Deathadder, Ducky Shine7, Steelseries QcK+, Beyerdynamic MMX300, Valve Index
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Masakr :) Jaké máš teploty? Zkoušel jsi undervolting?
Intel Pentium G4560, 150 samples, 2:20
- satik
- Level 6
- Kontakt:
S 1.4V jsem měl v idle kolem 60-65°C, v zátěži to po chvíli vylezlo na 95°C a začalo throttlovat o pár stovek MHz.
Teď jedu na 3960 MHz@1,325V, teploty v idle 55-60°C a v zátěži (Blender) 80°C a pomalu to roste k 85°C, v Cinebenchi R15 dokonce po asi 10 opakovaných průchodech i k 90°.
Jinak procesor dával i přes 4200 MHz, ale problém byl už s teplem.
Paměti mám na 3000 MHz 14-14-14-25, dávaly sice i 12-12-12-21 (oficiálně maj 16-16-16-32 a 3200 MHz), ale padalo mi při tom CSko, i když jinak všechno ostatní se tvářilo ok
Musim jeste zjistit, kde je problem s chlazenim.
- Karrex
- Elite Level 10
Osobně si myslím, že to bude tím "silent" AIO, jakmile oželíš fany, teplota kapaliny při OC roste v tak malém okruhu klidně k 50°C a to je pak úplně k ničemu.
Zkus pár minut nechat běžet fany na max a pak testovat, ať se teplota srazí co nejvíc.
Nemá to nějaký soft na monitoring kapaliny?
Funguji už jen přes SZ. Sestava v profilu.
- satik
- Level 6
- Kontakt:
Fany tam mam ted Noctuy a radiator je dost vlahy, i pri tech 95°C je sotva citit, ze je trochu teplejsi nez okoli, takze mozna jestli neni problem s prenosem do radiatoru.
Asi ho budu vracet a zkusim jiny.
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Na to si pár recenzentů stěžovalo. Vysoké teploty, ale radiátor horký nebyl.
- satik
- Level 6
- Kontakt:
Objednal jsem R7 1700 a při stejném OC - 4 GHz a při 1.4V jsou teď teploty kolem 70-75°C, takže problém s CPU - buďto 1800X tak moc topí a nebo nějaký vadný kus.
Každopádně nakonec lepší teploty a ještě ušetřeno 5000 Kč, takže se nezlobím :)
- Adys301
- člen HW spec týmu
Master Level 9
Myslím si, že 1700X a 1800X by AMD ani prodávat nemělo. Od 1700 se liší pouze frekvencí a mnohem vyšší cenou. Kdyby to aspoň byly binované kusy, které mají zaručené lepší OC, ale ono to nakonec vypadá, že binované jsou R7 1700, aby se vešly do TDP 65W. A nějaké XFR... To si AMD může strčit někam, je to zbytečnost.
Intel Core i3-4170 3,7GHz, viz. můj popis.
150 samples, 2:27
Tak i G4560 je výkonnější, super
150 samples, 2:27
AMD Ryzen 5 5600X | MSI MAG B550 TOMAHAWK | G.Skill Aegis 32GB 3200MHz | Kingston A2000 1TB | PowerColor Red Devil RX 6700 XT 12GB | XPG Core Reactor 750W | Be quiet! PURE BASE 500 | Asus VG27AQ1A
Ryzen 5 4600G vs Ryzen 5 4600GE
od ski1961 » 28 srp 2023 16:58 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1549
od ski1961
28 srp 2023 17:27
- 7
- 1695
od JMaSha
19 črc 2023 16:52
- 2
- 1199
od Alferi
27 bře 2024 07:49
- 0
- 3247
od FELINY
12 říj 2023 08:49
- 18
- 7082
od Baggy
12 říj 2023 22:15
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 hostů
