Notebook - přehřívání
Re: Notebook - přehřívání
Já jí mám třeba vypnutou vetšinou času a jak je zespodu ta mřížka tak jde s notebooku líp vzduch, takže za mě je chladící podložka dobrá.
Uprava samotneho chlaznei notebooku - vetsi blok chladice, vykonnejsi ventilator by udelala podstatne lepsi sluzbu.
Staci medeny ctverecek z Ebay, stoji to asi 2 dolary a dava se to mezi cpu a stavajici chladic.
Takže mám pořídit raději nohy? Nikdy jsem do notebooku nezasahovala, tak si nejsem jista, jestli bych to dala sama znovu do stavu, jak má být.
Jako nejednodussi vec si dej do postele pod notebook nejakou knihu, kuchynske prkynko...a uvidis zmenu.
Jo bude stačit jenom třeba knížka, ale nejdřív to pořádně vyčisti.
Už ho mám podepřený dva dny, ale snad jsem jasně vysvětlila situaci, co se týká čištění.
Prostě a jednoduše pánové-holka to nedokáže sama rozebrat a vyčistit, nebo si na to netroufá.
S velkou pravděpodobností na to nemá ani správné nástroje - mikrošroubováky. Ano, ty se dají snadno koupit za pár stovek sada. Ano, na youtube se dá najít návod na rozebrání konkrétního typu notebooku.
Ale jsou lidé, kteří to prostě sami nedají.
Jak ti tu radí:
-stáhni a spust HW monitor
-zapni hru, měj spuštěny HW monitor a nějakých 15-20min hru hrej
-potom udělej printscreen HW monitoru a dej ho sem
Notebook používej tak, že ho máš vždy položný na pevné podložce (kniha,prkýnko - hlavně v posteli, nebo když je na klíně, na stole nemusíš) to z důvodu, aby spodní mřížky, které jsou na počítači mohly přisávat vzduch a odvádět jej ohřátý pryč z počítače, a tím se mohl pc chladit.
Je dost možné že starší pc (2 a více let) bude mít chladič zanesený prachem, proto se hřeje.
Můžeš:
1) si koupit sprey se stačeným vzduchem (někde v pc prodejně) a zkusit vyfoukat všechny otvory počítače-málo efektivní vyčištění, ale trochu pomůže
2) PC rozdělat dle návodu na youtube a chladič řádně vyčistit - určitě pomůže hodně
3) přepastovat procesor (pokud je počítač 5 a více let starý)
Jak ti tu radí:
Můžeš:
Díky za pochopení. Já bych se to i docela ráda naučila, ale v tuto chvíli si vlastní zásahy raději odpustím. Tohle je při zátěži, je to moc?
Podle oznaceni je to Thinkpad R500 s T6570 a integrovanou grafikou. Pokud je ten test na stole a pri pokojove teplote +- 20 stupnu, tak je tech 90 stupnu podle me dost.
Samozrejme pokud je to nekde, kde je 40 stupnu ve stinu, je ucpane chlazeni, poskozena heatpipe...
Edit:
V recenzi s 25W procesorem a Radeonem byla pri plne zatezi teplota 59 stupnu.
http://www.svethardware.cz/recenze-test ... 00/25143-3
Edit:
Ahoj po nějaké době, navázala bych s dalším problémem. Začala se mi najednou sekat (pomyslná) myš. Odpoledna šla perfektně, večer hned po zapnutí šíleně začala drhnout. Jsem v Laosu, takže štěstím bez sebe při pomyšlení na hledání servisu. Dá se jen tak odhadnout, čím by to mohlo být?
Zkus jinou mys a pokud to same bude delat i ta, tak bych teprve hledal problem v notebooku.
Nic noveho jsi do notebooku nepripojovala? Podobnou vec mi u novejsiho Thinkpadu delala expresscard s USB 3.0, ale ta zrovna v R500 fungovala bez problemu.
Pixla stlaceneho vzduchu na vycisteni chlazeni staci.
Bez vycisteni chlazeni nema smysl dalsi diskuse, protoze ten notebook se bud upece, nebo se uz upekl. Problemy s USB nebo touchpadem mohou byt znamky poskozeni zakladni desky prave vysokou teplotou.
R500 s ATI grafikou a bez ni jsou nebe a dudy - ty R500 s AMD grafikou nam odesly vsechny, uz pred mnoha lety. S grafikou od Intelu funguji vsechny.
- 1424
od petr22
07 srp 2023 15:32
- 0
- 668
od lokhy
25 kvě 2023 19:40
- 3
- 611
od petr22
11 úno 2024 14:05
- 28
- 2938
od Zivan
05 úno 2024 20:14
- 4
- 1485
od Bulhy
27 srp 2023 16:22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 85 hostů
