karma: Mně tvoje zkušenosti nezajímají, protože mám svoje. Máš pravdu, že by se neměly ty programy spouštět a hlavně ne na windows, když nikdo neví co windows vnitřně dělá. Neklikám na smazat cookies v programech, ale jdu do složky s cookies a smažu ji. Proč bych kvůli tomu používal program navíc, když to elegantně ručně smažu.
Fokynka: je to možný, že CPU trpí hlady, tak padá do bezvědomí, ale připrav se na pěkný teploty, když ho nakrmíš.
Padání systému po zvýšení MHz procesoru/ RAMek
Re: Padání systému po zvýšení MHz procesoru/ RAMek
zkusím uvidím s chlazením zatím nemám problém, mám v bedně 4 větráky a na procáku v plný zátěži 43..spíš s ebojim o čipset ale budu to hlídat..pokud i tak to nebude stabilní tak koupim zdroj a bude.. už z toho začínám být lehce podrážděný
Ale měli by tě zkušenosti jiných zajímat, protože jen tak se utváří obecná zkušenost s věcí. Pokud si něco někdy s CCleanerem zvoral /a to že se ptáš na zdrojový kód mne v tom jen utvrzuje/, pak to nenamlovej ostatním.
Osobně bych se každé tvé rady spíše bál, než ji použil ....
Já mám chipset VIA neustále i v klidu přes 80°C mnoho let. Co je starý to je dobrý:).
https://ctrlv.cz/1jvz eh když jsem nastavil 1,3V a 4000MHz tak se mi to hodilo samo na 2900
karma: Však mě zajímají rady co jsou nějak podložené, ale to co říkáš, je jen důvěra a ne znalosti, protože windows asi neznáš, jelikož bys neměl potřebu používat ccleaner a jednoduše si ošetřil cokoliv ručně.
Nevím o tom, že jsem cokoliv ccleanerem zvoral, jelikož se hned po použití nic neprojevilo, ale někdy nespojitě se problémy s OS vyskytly, ale už to nekonkretizuju víc, jelikož si konkrétní detaily nepamatuju.
Čeho by ses bál na mé radě nepoužívat autoupdate a tunící programy. Co by se ti mohlo strašnýho stát:)?
//Čeho by ses bál na mé radě nepoužívat autoupdate a tunící programy. Co by se ti mohlo strašnýho stát:)?//
Nic takového nemyslím a autoupdate je v pohodě.
Bál bych se třeba tohoto: "Já mám chipset VIA neustále i v klidu přes 80°C mnoho let. Co je starý to je dobrý:).!"
https://ctrlv.cz/hbp1 když zvedám jen MHz u procáku tak vpohodě šlape.. ale jak přidám cca víc jak nad 1,24 V tak procák sám od sebe spadne na 2900
Fokynka: Ještě tam vidím NB VID, tak to taky můžeš lehce zvýšit, ale to CPU dej na 1,5V. Taktování je závislé na víc věcech a nevím jak je to u tvého procesoru, zda se odvozuje takt jiných součástí od frekvence CPU, tak děličky na nich se musí snížit, ale třeba u tvého to už není nevím, nastuduj:). Taky se do toho může motat PowerNow! / Cool'n'Quiet. Neznám to u tohoto CPU.
edit: Tak máš 4,2GHz základ bez turba, tak to stačí pro dnešek.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 43 vteřinách:
karma: Jenže to jsem napsal až po tom, co jsi napsal, že se bojíš, takže si vymysli něco staršího:).
Fokynka, pokud chceš poradit s taktováním, pak počkej na někoho zkušeného. Rádce ti nemůže psát aby sis to nastudoval, ale má to mít nastudované sám a pak radit. Tyhle rady jsou cesta do pekel, až to blafne nikdo ti to nenahradí.
karma: ty zkušenej člověče, už jsi viděl blafnout CPU, ZD nebo grafiku? 1,5V přežije tohle CPU jako prd. Kdej si vzal, že jsem rádce a že teda nemůžu psát co chci? Já tu nemám žádnou funkci na fóru a píšu jen, když se nikdo zkušenej brzo neozve, tak vyplním čas, aby se tazatel nenudil:).
Tak to vyplňuj vtipy a ne hloupými radami. Při permanentní teplotě 80 st. ti dnešní deska může klidně odejít.
Mimochodem, tady na fóru je mnoho zkušených lidí co HW rozumí. A víš proč se nezapojí do tohoto tématu?
- 876
od Zivan
17 led 2024 08:57
- 12
- 1245
od petr22
19 úno 2024 08:20
- 11
- 1740
od FELINY
11 říj 2023 10:21
- 1
- 859
od atari
08 pro 2023 19:29
- 3
- 1039
od filipo88
16 led 2024 17:59
