Whea Uncorrectable Error 0x00000124 Vyřešeno
Re: Whea Uncorrectable Error 0x00000124
Skús ten zdroj , ale s najväčšiu pravdepodobnosťou je chyba zo strany zdroja.
Ak potrebuješ pomoc , tak kľudne napíš do PM :) Rád pomôžem
Je to malo pravdepodobne. Testni druhy zdroj.
PC XT 8086, 640 Kb ram, 20mb hdd, Hercules monochrome, 14" Philips monochrome, 5/4 fdd 360kb.
Zajtra napíš jak to dopadlo :)
Určitě to zkusím.. Jinak poslední možnost by mohla být jen základní deska?
CPU: Intel Core i7 4790
GPU: MSI NVIDIA GTX 1060 6 GB
RAM: Kingston HyperX Fury 2x8 GB
SSD : Crucial MX100 - 128GB
MB: ASRock Fatal1ty B85 Killer - Intel B85
PSU: Seasonic M12II-620W
CASE: Zalman Z11 Plus
Windows 10 Home 64 Bit
Jak to dopadlo? Bolo to dobré alebo nie?
Ještě nijak objednal jsem zatím zdroj z czc https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus- ... 41/produkt ve středu by měl být u mě.
Dobre :) Tak napíš v stredu :)
- adavyp
- člen BSOD týmu
Ahoj. Udělej prosím ještě export eventlogu.
Je to chyba čtení obsahu L2 cache procesoru. Pravděpodobně to může být závadaou desky nebo procesoru nebo přehříváním. jestli jsi provedl Update UEFI na nejvyšší verzi, pravděpodobně to bude asi deska. Zdrojem to asi nebude.
Ahoj, jak na to? Toho sem se bál nejvíce
Teploty jsou dobré..
Ještě se zeptám jak takováhle chyba může vzniknout?
Posílám ještě log z Intel diagnostic tool..
--- IPDT64 - Revision: 4.0.0.29
--- IPDT64 - Start Time: 12/19/2017 9:52:58 PM
CPU1
Intel(R) spbc Module Test
Module Version: 1.0.8.64b.W
Start Time: Tue Dec 19 21:52:58 2017
Test Result - PASS
..!!..Processor under test is verified as 'PRODUCTION'..!!..
Processor Manufacturer: GenuineIntel
Processor Brand String: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
End Time: Tue Dec 19 21:52:59 2017
Total Time: seconds: 1
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.12.64b.W
Start Time: Tue Dec 19 21:52:59 2017
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
Total Time: seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.14.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM) CPU @
Detected: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
CPU1
Floating Point Test
Module Version: 1.0.11.64b.W
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX2
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 522.925
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Tue Dec 19 21:53:01 2017
Total Time: seconds: 2
CPU1
Prime Number Generation Test
Module Version: 1.0.13.64b.W
Start Time: Tue Dec 19 21:53:01 2017
Test Result - PASS
Operation Per Second: 85339
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Tue Dec 19 21:53:03 2017
CPU1
Cache Test
Start Time: Tue Dec 19 21:53:03 2017
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 256
- Detected L3 Cache Size --> 8192
Cache Size Test Passed!!!
CPU1
MMXSSE Test
Test Result - PASS
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
--- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
--- MMX SSE ---
MMX - MMX Supported --> Yes
SSE - SSE Supported --> Yes
SSE2 - SSE2 Supported --> Yes
SSE3 - SSE3 Supported --> Yes
SSSE3 - SSSE3 Supported --> Yes
SSE4.1 - SSE4.1 Supported --> Yes
SSE4.2 - SSE4.2 Supported --> Yes
--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
FMA3 Test
Module Version: 1.0.10.64b.W
Test Result - PASS
--- CPU Features Detection ---
FMA3 - Supported --> Yes
FMA3 Test Result --- PASS
End Time: Tue Dec 19 21:53:09 2017
Total Time: seconds: 6
CPU1
AVX Test
Module Version: 2.0.8.64b.W
Start Time: Tue Dec 19 21:53:09 2017
Test Result - PASS
AVX - Supported --> Yes
AVX2 - Supported --> Yes
AVX512 - Supported --> No
AVX OS Support - Supported --> Yes
AES - Supported --> Yes
PCLMULQDQ - Supported --> Yes
AVX2 Test Result --- PASS
End Time: Tue Dec 19 21:53:16 2017
Total Time: seconds: 7
CPU1
IMC Test
Start Time: Tue Dec 19 21:53:16 2017
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 16.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!! ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!! ---
Integrated Memory Controller Stress Test Passed!!!
End Time: Tue Dec 19 21:53:17 2017
CPU1
PCH Test
Start Time: Tue Dec 19 21:53:17 2017
Test Result - PASS
LPC deviceID = 0x8c50
Chipset : Intel(R) B85 Express Chipset
No device connected to PCI Express Port 2
1 device connected to PCI Express Port 4
1 : PCI-to-PCI Bridge
1 device connected to PCI Express Port 5
1 : Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
2 device connected to SATA Controller 1
1 : Crucial_CT128MX100SSD1
2 : TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
4USB devices detected
1 : USB Composite Device
2 : USB Mass Storage Device
3 : USB Composite Device
4 : USB Mass Storage Device
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 : High Definition Audio Device
Platform Controller Hub Test Completed!!!
CPU1
IGD Module Test
Test Result: PASS
Expected: As defined in IGD_LocalConfig.xml file
Received: 0x3C
CPU1
GFX Module Test
GFX Module Test: PASS
End Time: Tue Dec 19 21:53:44 2017
Total Time: seconds: 27
CPU1
CPU Load
Start Time: Tue Dec 19 21:53:44 2017
CPU Load: PASS
End Time: Tue Dec 19 21:57:45 2017
Total Time: seconds: 241
CPU1
CPU Frequency Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Tue Dec 19 21:57:45 2017
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Expected CPU Frequency: 3.60
Detected CPU Frequency: 3.79222
Expected Base Clock: 100
Detected Base Clock: 102.493
Expected frequency - The highest frequency at which the tested processor was manufactured to operate
Detected frequency - The frequency at which the tested processor is currently operating
Power management modes can create marginally higher or lower detected frequency
than expected frequency. Small variations in clock frequencies are common.
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
End Time: Tue Dec 19 21:57:46 2017
--- IPDT64 - Temperature Monitor Results
Temperature Monitor will begin when CPULoad Test starts
--- Temperature Test ---
Version 1.0.13.64b.W
70 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Expected Greater than 1 degrees below max
Received 70 degrees below max
Entering run forever
66 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 66 degrees below max
Test PASSED
58 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 58 degrees below max
Test PASSED
62 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 62 degrees below max
Test PASSED
61 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 61 degrees below max
Test PASSED
64 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 64 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
60 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 60 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
63 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 63 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
59 degrees C below maximum
Test Result - PASS
Received 59 degrees below max
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Temperature Monitor Stopped
System Information
Processor Information: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 8
Installed System Memory: 16 GB
Operating System: Microsoft Windows 10 Home 64-bit
Graphics Information: Intel(R) HD Graphics 4600
System Product: B85 KILLER
System BIOS: P1.90
System Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
--- IPDT64 - End Time: 12/19/2017 9:57:46 PM
--- IPDT64 - Result: Pass
CPU1
Test Result - PASS
CPU1
Test Result - PASS
CPU1
Test Result - PASS
CPU1
Floating Point Test
FMA3 supported
Test Result - PASS
Error: 0
CPU1
Test Result - PASS
Error: 0
CPU1
Cache Test
Test Result - PASS
CPU1
MMXSSE Test
Test Result - PASS
--- MMX SSE ---
CPU1
FMA3 Test
Test Result - PASS
CPU1
AVX Test
Test Result - PASS
CPU1
IMC Test
Test Result - PASS
Memory Allocated.
Memory Deallocated.
CPU1
PCH Test
Test Result - PASS
CPU1
IGD Module Test
Test Result: PASS
Received: 0x3C
CPU1
GFX Module Test
CPU1
CPU Load
CPU Load: PASS
CPU1
CPU Frequency Test
Test Result - PASS
Test Result - PASS
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
Test Result - PASS
Test PASSED
System Information
System BIOS: P1.90
http://leteckaposta.cz/611979639 Tak snad jsem to pochopil a je to dobře
Zdroj je v pohodě.
- 1088
od petr22
11 čer 2023 19:32
- 8
- 1665
od petr22
09 srp 2023 15:25
- 5
- 1217
od Zivan
04 črc 2023 16:05
