90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc Vyřešeno
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
upřímně nerozumím prakticky ničemu cos napsal ani jak bych to mohl řešit s tou vram už 3Dmark uváděl 0 MB(odkaz kdyby někdo nechtěl hledat, snad je to ono: https://www.3dmark.com/3dm11/12747693 ), někdo už mi říkal, že mu to přišlo divné. Navíc OCCT nechce vůbec pustit test grafiky at stáhnu jakoukoliv verzi, co by to mohlo blokovat, nemá někdo tucha? Jak mám teda zkusit zlepšit nebo změnit co v tom hwmonitoru špatně? :)
Intel i7 9700k - 5 GHz@1.285V + Noctua NH-D15, PALiT GeForce RTX 2080 Super GameRock, Crucial Ballistix 2x8 GB 3866 MHz@1.4V, Gigabyte Z390 Aorus Pro, M.2 NVMe 1TB Transcend MTE220S, Seasonic Focus Plus Gold 750W, Fractal Design Define S(4x140mm fans)
144 Hz QHD 27" - HP 27xq, Roccat Kone Pure Owl Eye, Hyperx Cloud Flight, Trust GXT Cada mechanical
Ma nejaky efekt, kdyz pouzij tuto aplikaci a posunes posuvnik na 100% ?
http://coderbag.com/Programming-C/CPU-c ... ng-manager
Co z tohoto jsi vyzkousel ?
https://forums.playbattlegrounds.com/to ... e-in-pubg/
- Andrew98
- Level 5.5
CPU Core parking tady opravdu problém není. Procesor dostává zabrat natolik, že ho systém nenechá jen tak vypnout jádra...
Na Afterburner se rovnou můžeš vykašlat. Ten nepodporuje stavy, jako Wattman. Celkově ho doporučuji vypnout, když budeš dělat ve Wattmanu. Kolize ti crashne driver. Vůbec nevidím jediný důvod, proč používat Afterburner. Wattman je perfektní nástroj, který je dodaný přímo od výrobce.
Ze screenshotů nevidím jedinou závadu HW, takže bych se už zdržel dalšího testování komponent. V jiných hrách se PC chová standardně. Je očividné, že problém je jen s PUBG.
Intel Xeon E3-1231v3 + SilentiumPC Fera 2
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Kingston HyperX Savage 16GB CL9 1600Mhz
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
Intel 520 120 GB + Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
iiyama ProLite X2483HSU-B1
ASUS B85-PRO GAMER
" Je očividné, že problém je jen s PUBG."
Kolikrat jsem to v teto diskuzi opakoval ?
Potiz je v tom, ze tazatel tento fakt opakovane odmita akceptovat
7 stranek naprosto zbytecnych pokusu vyresit neco, co ma jednoduche reseni
ktere jsem uvedl hned ve druhem prispevku.
Poridit I7 a upgradovat na 16 GB RAM a problem zmizi.
petr22: tak zkus pomoct někomu z těhdle třeba, nemají ani jeden problém s pubg je celkem logické že u mě bude problém jenom s pubg když hraju jenom pubg nemyslíš?
https://rog.asus.com/forum/archive/inde ... 56624.html
https://www.reddit.com/r/techsupport/co ... vely_when/
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=123417
https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... d_by_user/
http://www.overclock.net/forum/8-intel- ... aming.html
zajímavé že nikdo z nich to nevyřešil, všichni stejný problém jako já
jedna zajímavá věc, 90% těch případů má zdroj corsair(jako já) a u posledního případu bylo toto "My psu caused my last lock ups. I tested the psu last as my thinking was how could my psu just freeze the screen (always under load, never doing light duty stuff) and i pulled parts, switched ram sticks .... Everything mentioned above. Turned out to be the psu. 2.78v on the 3.3v rail wink.gif I used a digital multimeter to pin the backside of the 24pin cable while purforming various tests. 2.72v-2.78v but never more."
další s corsairem jehož problém se vyřešil výměnou zdroje, snad nás to nevede jenom na slepou uličku: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... 030/page-8
když je jinak tedavše v pořádku proč každý benchmark háže error, OCCT se aní nespustí, v 3d marku 0 vram, v userbenchamrku performing way under expectations
Naposledy upravil(a) Azmir dne 20 dub 2018 07:58, celkem upraveno 7 x.
- Level 3
Stahni si prosim CPU-Z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html spust, udelej screenshoty prvnich 6ti zalozek a hod je sem.
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
použil už jsem k tomu co snad potřebuješ hwinfo, tady je komplet screen všeho co šlo: https://imgur.com/a/7OUiEv6 nebo nabídne CPU-Z ještě něco navíc? Pokud jo, samozřejmě nainstaluju klidně i to :)
- Level 3
Byl by jsi tak laskav a udelal ty screeny ze CPU-Z?
Nastav to podle obrázku včetně 720p rozlišení, jestli to bude stále stejně špatné.
tu je to cpu-z: https://imgur.com/a/RYlfs0h
turion: žádné herní nastavení nemá vliv, už jsem to tu psal, ale díky za tip :)
- xbs
- Elite Level 12.5
300MHz core a memory clock u grafiky je ňáký divný, stejně tak VCore 0,760V, ale to asi pravděpodobně proto, že to bere hodnoty v idle...
Naposledy upravil(a) xbs dne 20 dub 2018 21:08, celkem upraveno 1 x.
- Level 3.5
Máš nainstalovanej nějakej ten program na upravu taktu grafiky?
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
- 1055
od filipo88
16 led 2024 17:59
- 0
- 1160
od peta501
27 lis 2023 17:33
- 10
- 1172
od jan l
20 srp 2023 21:33
- 0
- 1199
od hansikczex
02 lis 2023 10:11
Jsem jediný uživatel, aplikaci zablokoval správce, co s tím? Příloha(y)
od Minapark » 06 led 2024 09:58 » v Windows 11, 10, 8... - 6
- 967
od Minapark
06 led 2024 14:58
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 hostů
