ASUS TUF B450M-PLUS GAMING taktování Vyřešeno
Re: ASUS TUF B450M-PLUS GAMING taktování
ví o tom,navíc hw info vyhazuje stále 1600mhz.už nevím jak tam nastavit těch 3200mhz.V tom biosu je to nějak divně udělané ikdyž to dám na 3200 mhz paměti jedou na 1600mhz
- xbs
- Elite Level 12.5
1600 je v pořádku, potřebuješ druhej modul paměti do duálu, pak to pojede jako natom videu...
právě že jsem jel koupit druhej do dualu takže tam sou 2 stejné moduly 2x hyper x predator 8gb 3200mhz rgb,jede to na 32 fps,víc z toho nejde dostat
- xbs
- Elite Level 12.5
dal's je určo správně do duálu? věčinou je to ob jeden slot, mrkni ale pro jistotu do manuálu k desce, případně ověř na záložce SPD v CPU-Z...
sou ve slotu 2 a 4 je u nich dual,frekvence pouze 1600 mhz
Paměti ddr = double data rate, takže se takt násobí dvěma 1600*2=3200 efektivní takt.
Nastavil jsi alokaci pro videopaměť 2GB? Nataktoval jsi IGPU?
tu video pamět nevím jak tam nastavit.
- xbs
- Elite Level 12.5
hledej ňákou položku v BIOSu, mrkni do manuálu k desce... přetaktování grafárny pak přes MSI Afterburner...
právě manual je až moc stručný a v biosu není GPU nikde vidět,je tam je napsáno cpu s vega.Zkusím MSI afterburner
- xbs
- Elite Level 12.5
taxe mrkni na stránku podpory desky, možná že tam bude ke stažení podrobnější manuál...
Uff, nebylo jednoduché to najít, ale tu to máš: https://www.youtube.com/watch?v=506xmgSYIKM
asi to bude horší kousek,nastaveno podle videa,ale posun v fps žádný.Nevadí díky za ochotu,zítra tam koupíme rx570 tak by to mělo být lepší.
Popis (recenze) Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II
od KingGustavo » 27 lis 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 5
- 1695
od KingGustavo
28 lis 2023 16:14
PC za 18k, bez OS, bez GPU, Casual Gaming
od Scarum » 12 črc 2023 19:48 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1934
od Scarum
15 črc 2023 21:34
Casual gaming PC za 25-30 tisíc
od chlumac » 22 zář 2023 10:06 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 10
- 2692
od chlumac
29 zář 2023 10:22
CZC.Gaming Lantern Case - pomoc
od showpayne » 18 srp 2023 02:16 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 11
- 998
od petr22
18 srp 2023 12:58
- 14
- 2061
od Fennithus
09 zář 2023 09:29
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
