okolo 1720 RPM
Dodatečně přidáno po 3 minutách 13 vteřinách:
grafika má průměrně 77 a max 85 stupňů při hře
Nová grafická karta
- Level 1
Re: Nová grafická karta
Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133
Sapphire Radeon NITRO+ RX 470, 4GB GDDR5
GIGABYTE GA-B150-HD3 - Intel B150
Transcend SSD370S - 128GB
Seasonic S12II-520 520W
Intel Core i5-6500
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, černá
Intel Core i5-6500
Zadní ventilátor na skříni točí 1720 RPM? To asi ne.
Tohle není normální teplota.
- Level 1
proč ne
Dodatečně přidáno po 13 minutách 32 vteřinách:
sem ti to vyfotil
sem ti to vyfotil
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
Psal si, že zadní ventilátor se točí málo oproti předku. Co tam máš vůbec za ventilátory (výrobce, model)? Opravdu fouká zadní ventilátor teplý vzduch ven?
- Level 1
Ano fouká ven a dnes jsem tam dal jiný https://www.czc.cz/scythe-dfs123812h-30 ... 38/produkt
jinak mam dole 2 a v předu 1 všechny na jednom kabelu a https://www.czc.cz/arctic-fan-f12-silent/178999/produkt
Dodatečně přidáno po 2 minutách 35 vteřinách:
Nevim Wattman píše nahoře 82 a dole 34, nejak to nechápu
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
A neohluchnul si ještě?
Spodní ventilátory bych dal pryč, jsou tam na nic když tahají vzduch z uzavřený šachty. Dopředu dej dva. Skříň musí být samozřejmě zavřená jinak je tohle všechno na nic.
- Level 1
no trochu to hučí, ale dá se to, dole jsem vyřezal otvory do skřínky, takže to táhne studenej vzduch od podlahy, přidal jsem i na ventikách, ale nic to neudělalo
Dodatečně přidáno po 3 minutách 5 vteřinách:
sáhnul jsem dovnitř pc a je to tam celkem studené i procák píše okolo 40st. Jen ta grafika je teplá a nevi zda to je normální, někde jsem četl že muže mít klidně i 100 st.
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
přes 80° bych to moc dlouhodobě teda nehnal. Prvně bych stáhnul určitě novou verzi ovladačů, protože ten posuvník co tam máš, byl hodně verzí zpět. Až stáhneš ovladače hod pak screen ten spoednější části wattmana, řeknu ti co by mohlo ještě pomoct.
Intel i7 9700k - 5 GHz@1.285V + Noctua NH-D15, PALiT GeForce RTX 2080 Super GameRock, Crucial Ballistix 2x8 GB 3866 MHz@1.4V, Gigabyte Z390 Aorus Pro, M.2 NVMe 1TB Transcend MTE220S, Seasonic Focus Plus Gold 750W, Fractal Design Define S(4x140mm fans)
144 Hz QHD 27" - HP 27xq, Roccat Kone Pure Owl Eye, Hyperx Cloud Flight, Trust GXT Cada mechanical
- Level 1
Tak jsem to aktualizoval a tohle je screen, jak jsi chtel
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
Co to máš za verzi prosímtě? Mám 19.1.1 a už od 18.x.x tam posuvníky nejsou, tzn ty si nemůžeš nastavit otáčky ventilátoru. Budem pracovat s tím co máš. Zjisti někdy v manuálu nebo na tránkách výrobce, či někde jinde kolik max otáček zvládnou ty ventilátory a nastav to u nich jako cílovou hodnotu. Pod tím minimální akustický limit posun posuvník na max doprava. Max teplotu nastav 85, cílovou 70. Ještě přikládám globální nastavení grafiky, třeba se ti taky může hodit.
- Level 1
C:AMDWin10-64Bit-Radeon-Software-Adrenalin-2019-Edition-19.1.2-Jan24
Tohle je instalačka co jsem dnes stáhnul
Dodatečně přidáno po 13 minutách 59 vteřinách:
Ted jsem v krabici našel nastavení podle obrázků a nastavil podle toho. co ty na to
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 29 minutách 31 vteřinách:
Ahoj, tak jsem pohledal s pomocí přítele googla a tohle je nastavení na mojí kartu
http://xfxforce.com/en-us/Promotions/2017/oc
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
- Level 1
Tak se nic nezměnilo, při hře se teplota vyšplhá až na 85 st. Jinak to dost kolísá, Mevím zda je to normální, ale problémy s teplotou nemam jediný, co jsem četl na netu.
Intel Core i5-6500
Intel Core i5-6500
- 1254
od Baggy
02 zář 2023 23:48
- 3
- 580
od Vlada47
22 úno 2024 18:05
- 9
- 1424
od šulda
04 bře 2024 11:43
- 2
- 726
od Alferi
12 dub 2024 13:39
- 0
- 1254
od pukasinek
15 lis 2023 04:13
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lucaso84 a 139 hostů
