EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
- memphisto
- Guru Level 13
Re: EASEUS Partition Manager 3.0 + návod
zkontroluj disk na chyby buď pomocí nástrojů Windows a nebo utilitou od výrobce disku (ke stažení na stránkách výrobce)
tak, zkusil sem ten prográmek ... vše fungovalo podle návodu, ale potom se restartoval a asi 4 nebo 5 hodin se v Boot Masterovi toho programu něco vařilo nabíhalo to - nečekal sem že to bude tak dlouho trvat. Pak se PC asi zase restartoval a nechtěl tomu naběhnout windows !! tak sem tam dal instalačko windowsů a nějak to rozchodil, ale docela sem se lek...
je mozny ze to je tim že tam mam windows 7 ?
- memphisto
- Guru Level 13
Je to možné. Já jsem to zkoušel pod XP a Vistou a ok
- simonides2000
- Level 1
I já jsem několikrát zkoušel tento program na různých PC - a absolutně bez problémů.... mohu doporučit... vždy mi to ale nabídlo restart systému a teprve po něm se mi disk rozdělil podle požadavku... nestalo se mi, že by se mi rozdělil bez restartu, jak tu bylo někde výše psáno... možné je ale vše....
- memphisto
- Guru Level 13
Taky jsem se divil, ale když jsem dělil disk podruhé, tak už se restartoval, ale při prvním použití ne
- simonides2000
- Level 1
Jak říkám - možné je vše... dělil jsem disky v posledním týdnu na dvou NT a samozřejmě to restart chtělo vždy... ale pravda - dělal jsem jenom XP, pod Vistou ne.....
Mám už disk rozdělený na dva oddíly a potřebovala bych ten jeden zvětšit na úkor druhého. Dá se to tímto programem, nebo jakýmkoliv jiným provést? Nebo musím disk sloučit a potom znovu rozdělit? Jde to i bez přeinstalace a ztráty dat? Děkuji za odpověď.
- memphisto
- Guru Level 13
Jde, vyber disk z kterého chceš ubrat místo a dej resize/move a vytvoř posuvníkem požadované nealokované místo a pak označ ten co chceš zvětšit a resize/move a roztáhni velikost na celé nealokované místo a dej Apply a počkej na změny
Děkuji moc, jak jednoduché a já na to nepřišla
Taky bych potřeboval rozdělit jeden oddíl na dva, ale mám strach že přijdu o data. Píšou tam, že doporučují zálohovat, tak nevím
CPU: AMD Athlon A64 X2 6000+ & Cooler Master Hyper 212, MB: Gigabyte GA-MA790X-DS4, GPU: ATI Powercolor Radeon HD4850 512 MB & Accelero S1 rev.2, RAM: A-DATA DIMM 4096MB, HDD: Samsung SpinPoint F1 640 GB, Zdroj: Enermax Pro 82+ 425W, OS: Windows XP Professional
- memphisto
- Guru Level 13
Dělil jsem s tímto programem disk snad 20x za jeden den a nikdy se nic nestalo
- simonides2000
- Level 1
I já dělil tímto programem několik desítek disků a pracuji s ním již několik měsíců - a bez problémů... Zálohování dat ti doporučují při každé instalaci a používání podobných programů, včetně programů zálohovacích, čistících atd. S tím si hlavu nelámej... Navíc volná a obsazená místa na disku jsou označeny odděleně jinou barvou, do obsazeného místa tě to nepustí a vůbec - žádný strachy.... souhlas s memphistem.....
- 550
od jaojao
26 bře 2024 12:49
- 35
- 5047
od mmmartin
29 črc 2023 19:39
