TIP: Zajímavé plug-iny (doplňky) Firefoxu!
X
Re: TIP: Zajímavé plug-iny (doplňky) Firefoxu!
Příspěvekod X » 09 úno 2010 21:39
Katalog všech zde popsaných věcí v tomto vláknu, s klikatelnými odkazy:
- dle abecedy >>>>
viewtopic.php?f=3&t=38558
- dle kategorie >>> viewtopic.php?f=3&t=38558&start=9
Stránka plug-inu (doplňku) FaviconizeTab: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3780
Obrázek FaviconizeTab je zajímavý doplněk :D Na tabovou lištu se nám při rozlišení 1280x1024, plném oknu a normálním písmu vejde 12 tabů. S tímto doplňkem 32 tabů. Zkracuje totiž tab na velikost pouhé ikony web stránky, faviconu, případně s X tlačítkem na zavření tabů (dle nastavení). Kdo ovšem používá jako já doplněk Rights To Close, zavírá aktuální tab pravým myším dvojklikem kamkoli ...
V nastavení doplňku lze určit, zda se mají taby otvírat ve velikosti faviconu (oni se přesněji otevřou v běžné velikosti, ale ihned poté - po načtení stránky - se zmenší), případně které konkrétní stránky se mají takto otvírat. Nebo se nastaví, aby se otvírali v normální velikosti a pokud chceme nějaký tab zmenšit, provedeme to buď klávesovou zkratkou (osobně jsem zvolil levý myší dvojklik a v Tab Mix Plus jsem pro tuto zkratku vyřadil funkci!) nebo z kontextového menu nad tabem či lištou tabů. Při opětovné volbě se tab zase zvětší. Toto samozřejmě funguje i při otevírání stránek v minitabech.
S tímto doplňkem se mi jeví zatím (než přijdu na něco jiného, s čím zvýraznit aktuální tab) nejvhodnější nepoužívat barvení tabů (například: ColorFulTabs nebo PageStyle2Tab), protože jinak je obtížné rozpoznat pouze pohledem aktuální tab. Tyto doplňky navíc nestačí pouze zakázat, ale musí se odinstalovat. Dělal jsem různé experimenty s Tab Mix Plus a vlastním nastavením tabů (zvýrazněním aktuálního), například s různou průhledností tabů neaktuálních ... ale zase se zhorší jejich viditelnost, čitelnost ... prostě mi to nesedlo, ale můžete to vyzkoušet sami. Pak jsem myslím ještě zkoušel v ColorFulTabs (?) zvětšit barevnou výraznost (sytost) aktuálního tabu, ale taky tedy nic moc ...
Obrázek
Detail
Obrázek
Kombinace minitabů (favicon tabů) a normálních tabů (plné velikosti)
Obrázek
Volba kontextového menu (pravé myšítko) nad tabem či tabovou lištou pro zmenšení / zvětšení tabu
Obrázek
Nastavení:
- oranžová = klávesové zkratky pro zmenšení / zvětšení tabu
- červená = volba pro automatické zmenšení
- modrá = definice stránek pro automatické zmenšení tabů, při napsání: * se nadefinují naprosto všechny stránky
- zelená = zda se má vedle faviconu zobrazit i X pro zavření tabu
Obrázek
X
Příspěvekod X » 10 úno 2010 13:32
- dle abecedy >>>>
Stránka plug-inu (doplňku) IdentFavIcon: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7765
Obrázek IdentFavIcon se nám hodí k předešlému doplňku, ale nejen k němu, využijeme ho i bez něho ... Generuje totiž podle IP navštívené stránky na stránkách bez faviconu, tedy své ikony stránky, kde Firefox použije obecnou ikonu (favicon), jedinečnou ikonu / favicon. Tento generovaný favicon se automaticky vytvoří navštíveným stránky bez faviconu, poté se zobrazuje i v záložkách a na liště záložek.
Obecná ikona / favicon (zobrazuje se na všech stránkách bez svého faviconu)
Obrázek
Generované favicony
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Nastavení
Obrázek
X
Příspěvekod X » 11 úno 2010 20:23
- dle abecedy >>>>
Stránka plug-inu (doplňku) Scroll on Flash: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/64764
Obrázek Scroll on Flash je zcela nový doplněk, ale hodně praktický. Také vás vždy zarazí a rozčílí, když vám nad flashem, typicky nějakým oknem videa, třeba na YouTube nebo zde na fóru vloženým videem, přestane rolovat stránka pomocí myšího kolečka? Tento doplněk to řeší. Sláva :D Po kliknutí na ikonu doplňku ve stavové liště by se měla funkce vypnout - nevím teda proč - mě to ovšem funguje stále, ale nestěžuji si :D
Ikona doplňku ve stavové liště, doplněk zapnutý
Obrázek
Ikona doplňku ve stavové liště, doplněk vypnutý
Obrázek
Nastavení
Obrázek
X
Příspěvekod X » 13 úno 2010 15:05
- dle abecedy >>>>
Stránka plug-inu (doplňku) PermaTabs Mod: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/7816
Obrázek PermaTabs Mod přidá do Firefoxu funkci permanentních / stálých tabů (stránek). Takové taby nezavřete (to umí i Tab Mix Plus) a dále jsou na tabové liště i při novém startu Firefoxu (lhostejno jestli po restartu či startu Firefoxu). Při startu můžou být na liště v neotevřeném (nenačteném) stavu, nebo v otevřeném (načteném), záleží na nastavení. Tento plug-in má ovšem 3 neduhy:
- po nainstalování doplňku a jeho dalším restartu se objeví na konci tabové lišty samostatné tlačítko X pro zavření aktuálního tabu, jde sice odstranit pomocí Tab Mix Plus, ale při dalším startu Firefoxu je zase zpátky ...
- při startu Firefoxu nespolupracuje s FaviconizeTab a otevře permanentní taby v celé velikosti, ty sice jdou ručně minimalizovat do velikosti faviconu, ale při této akci se projeví třetí neduh ...
- permanentní taby, pokud nejsou zobrazeny pouze faviconem (ale i při tom je favicon natlačen zcela vpravo v tabu) mají netypické zobrazení: vlevo popis tabu, vpravo favicon ...
Stálé taby jsou označeny oranžovým pozadím (lze změnit v nastavení), nyní nepoužívám barevné taby, takže nevím co nastane v takovém případě (kolize barev z několika doplňků), ale nastavení doplňku obsahuje volbu pro odebrání pozadí, to asi bude řešení ... Doplněk má svoje tlačítko, když si ho vytáhnete z nabídky tlačítek. Nejprve se zobrazí bez rozklikávací šipečky pro menu (druhá funkce tlačítka), později se objeví (možná při novém startu Firefoxu). Tato šipečka se ale vůbec nezobrazí na liště Sidebaru, pokud ho používáte.
Tlačítko při nepermanentním aktuálním tabu
Obrázek
Tlačítko při permanentním aktuálním tabu
Obrázek
Menu tlačítka
Obrázek
Kontextové menu nad tabem
Obrázek
Obrázek
Detail
Obrázek
Raději doplňuji i obrázek, jak budete mít stálé taby velké bez doplňku FaviconizeTab, protože PermaTabs Mod taby nezmenšuje! A jestli někdo zase vidí mezery mezi taby, či šipečky a odskočené taby, tento plug-in to také nedělá!
Obrázek
Nastavení - Main
Obrázek
Nastavení - Advanced
Obrázek
Nastavení - Shortcuts (klávesové zkratky)
Obrázek
Naposledy upravil(a) X dne 13 úno 2010 16:43, celkem upraveno 3 x.
esix
Příspěvekod esix » 13 úno 2010 16:01
Obrázek    App Tabs
Obrázek
Addon ktory sluzi na vytvorenie malých tabov na lavej strane tab baru. Staci len stlacit Ctrl+kliknut na tab ktory chceme zmensit.
https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/47734
Pozor: Add-on neni kompatibilný s doplnkom Tab Mix Plus!
Naposledy upravil(a) esix dne 13 úno 2010 18:04, celkem upraveno 1 x.
^__^
(00)\\_______
(._.)\\_______)\\/\\
____||______||___
X
Příspěvekod X » 13 úno 2010 16:24
Ano, ale pozor na to, že App Tabs nefunguje s Tab Mix Plus, místo toho se může použít autorova obdoba Tab Mix Plus: Tabberwocky ...
PermaTabs Mod nedělá minitaby (pouze na velikost faviconu), ale FaviconizeTab!
esix: Nedáváš pozor při čtení, protože jsem to s tou velikostí psal :D Pro jistotu jsem to nyní ještě doplnil ...
Naposledy upravil(a) X dne 13 úno 2010 20:01, celkem upraveno 1 x.
esix
Příspěvekod esix » 13 úno 2010 18:01
Ups, tak to byva ked si niekto poriadne neprecita. Sorry za mylnú informáciu :) GJ!
^__^
(00)\\_______
____||______||___
X
Příspěvekod X » 13 úno 2010 23:49
- dle abecedy >>>>
Mozilla odvolala svá obvinění ohledně škodlivých doplňků pro Firefox:
Mozilla připustila, že neoprávněně obvinila vývojáře jednoho z doplňků, které označila za nositele škodlivého softwaru ...
http://computerworld.cz/internet-a-komu ... refox-5660
"Odvolání přišlo týden poté, co Mozilla varovala své uživatele před instalací dvou experimentálních doplňků pro prohlížeč Firefox. Konkrétně se jednalo o Master Filer a čtvrtou verzi Sothink Web Video Downloaderu. Oběma doplňkům nakaženým trojským koněm (resp. jeho verzemi Bifrose a LdPinch) se podařilo překonat ochranu jednoho z malwarových skenerů, softwaru ClamAV. Mozilla je posléze odstranila z oficiální galerie add-onů, nicméně do té doby si je stihlo stáhnout asi 4600 uživatelů.
Nyní však Mozilla oznámila, že ve svém jednání pochybila. Ukázalo se totiž, že doplněk Sothink Web Video Downloader virem infikován vůbec není. „Spolupracovali jsme s bezpečnostními experty a vývojáři add-onů a nakonec jsme došli k závěru, že čtvrtá verze Sothink Web Video Downloaderu virem zasažena není“ uvedla Mozilla ve svém prohlášení. Stále je však přesvědčena o škodlivosti druhého doplňku Master Filer.
O nezávadnosti svého produktu byla společnost SourceTec Software skálopevně přesvědčena od samého začátku. „U každého produktu před jeho uvolněním provádíme bezpečnostní test a u Web Video Downloaderu 4.0 jsme žádný vir nenalezli“ říká Joey Deng z SourceTec Software. Společnost podle něj naopak byla velmi překvapena, když se dozvěděla o stažení svého produktu z galerie doplňků.
Mozilla uznala své pochybení poté, co obdržela výsledky výzkumu provedeného společností McAfee, dodavatelem bezpečnostního softwaru. Ta výskyt malwaru v doplňku Sothink vyloučila. Chyba prý opět byla na straně antivirové skeneru Sothink nesprávně identifikovala jako škodlivý software.
Doplněk Sothink Web Video Downloader je nyní zpět v galerii. Mozilla se za své unáhlené jednání omluvila všem svým uživatelům a také vývojářům z SourceTec Software za způsobené nepříjemnosti."
Naposledy upravil(a) X dne 14 úno 2010 20:07, celkem upraveno 1 x.
X
Příspěvekod X » 14 úno 2010 20:03
- dle abecedy >>>>
Stránka plug-inu (doplňku) Unhide Passwords: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/462
Obrázek Unhide Passwords zobrazí (odhvězdičkuje) vaše heslo ze skryté podoby na web stránkách, například zde na fóru.
Obrázek
Nastavení
Obrázek
X
Příspěvekod X » 16 úno 2010 02:10
- dle abecedy >>>>
Stránka plug-inu (doplňku) Am I Online?: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/11651
Domovská stránka (česky): http://www.jklir.net/?p=am-i-online
Obrázek Am I Online? zjišťuje, zda jste on-line, vhodné pro připojení s menší stabilitou, například Wi-Fi.
Ikona doplňku ve stavové liště (dle nastavení) - on-line
Obrázek
Ikona doplňku ve stavové liště - off-line
Obrázek
Kontextové menu (pravé myšítko) nad ikonou
Obrázek
Nastavení
Obrázek
alenka_v_říši_divů
Příspěvekod alenka_v_říši_divů » 11 bře 2010 16:58
Nemáte někdo zmapovanej POW plugin? Link
Je to něco jako alternativa k Opera Unite, ale co jsem zkoušel, tak méně vydařená. Akorát mi zatím nejde nastavit, aby byl mnou poskytovaný obsah viditelnej na netu.
Romaine
Tvůrce článků
Pohlaví: Žena
Příspěvekod Romaine » 30 bře 2010 17:50
Nevíte někdo, jak nastavit aby se defaultně všechny odkazy - záložky, z webových stránek,.. otevíraly do NOVÉHO PANELU a to po kliknutí normálně levým tlačítkem? Vím, že to jde prostředním kolečkem, ale to není pohodlné - mě se blbě mačká a hlavně na to musím myslet. Kdyby to šlo nejlépe v about:config. Přestala jsem používat Tab mix plus, kde tato volba byla, protože se mi pak spouštěl prohlížeč minutu, nyní 10s.
Acer TimelineX 4820T - OS: Windows 7 HP x64. / HTC Wildfire S Purple
*Když píšu bez diakritiky, tak jsem tu přes mobil!
  • Zajímavé čtení
    od ITCrowd » 11 srp 2019 18:06 » v Vše ostatní (inet)
    od ITCrowd
    18 srp 2019 18:27
  • Zajímavé prodejní akce Asus - info a feedbacky
    od FlanK3r » 28 úno 2019 11:42 » v Rady s výběrem hardwaru a sestavením PC
    87
    12758
    od FlanK3r
    04 pro 2019 15:17
  • Defaultní znaky ve Firefoxu
    od Martin Baroch » 04 črc 2019 12:57 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení
    od Martin Baroch
    04 črc 2019 19:26
  • autoplay ve Firefoxu nefunguje
    od Martin Baroch » 06 srp 2019 16:56 » v Vše ostatní (sw)
    od Martin Baroch
    07 srp 2019 11:42
  • Pohyblivý text se ve Firefoxu třese
    od Martin Baroch » 27 črc 2019 12:18 » v Vše ostatní (hw)
    10
    732
    od faraon
    30 črc 2019 23:32
Zpět na “Software články”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
