Ahoj,
zajímavý prográmek :) Scan dopadl takto:
Když se zkusím k té dvacítce z kontextového menu připojit jako http, nebo https, tak to zahlásí, že zařízení se zdá být offline, jestli chci i přesto pokračovat a když dám že ano, tak se opakuje scénář s motáním kolečka v prohlížeči a nic.
Vypadá to na nějakou brzdu ve Windows, ale nevím jak ji najít.
administrace AirGrid M5 HP
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Re: administrace AirGrid M5 HP
To tvé PC se jmenuje tablet?
Zkusili jste to vypnout a zapnout? Problémy řeším pouze v tématech. Do SZ mi proto píšete zbytečně.
Základní diagnostika WiFi Jak na diagnostiku sítě Router jako switch Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem Vybíráme router
Ano. To jsem jen zkoušel, co W10 udělá, když to takhle přejmenuji, původně se jmenovalo DESKTOP. Mám to přejmenovat zpátky?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
ne, jen si ověřuju, že jde o desktop
Dodatečně přidáno po 3 minutách 40 vteřinách:
Stáhni si port scanner: https://www.advanced-port-scanner.com/
zaměř ho na tu ip 192.168.1.20 a nech skenovat všechny porty. Uvidímě, zda se na nějakém ozve. Pokud ano, zkuse se připojit https://192.168.1.20:číslo portu.
port scan dopadl takto:
Vypadá to beznadějně
Napadlo mě, mám tu nějaké starší hardisky, když na jeden z nich zkušebně udělám čistou instalaci systému a zkusím to v něm, může to pomoct, nebo je to zbytečná práce? Možná by to mohlo napovědět, jetli je chyba v nastavení systému, nebo v HW. Mám tu na flaskách W10Pro a W7 od nations112 z Warfora (Windows_7_SP2_x64_leden_2020_USB3_UEFI_NVME_cz_sk). Taky tu mám Ubuntu 18 a Lubuntu 18. Co z toho mám zkusit?
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Zkus nějaký live linux.
Tak jsem zkusil v Lubuntu, stále se nepřipojím k administraci, ale pinguje to. Dá se s tím už nějak pracovat?
Jen doufám, že jsem tu IP změnil správně, dělal jsem to v terminálu.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
A chová se prohlížeč stejně? Nebo je tam oproti woknům rozdíl?
Je to cca stejné, připojuje se a pak čeká až do timeoutu. Je to stejné jak na 80 tak i na 443.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Pak už jen pokud se dá do nastavení vlézt přes telnet, nebo ssh. Nic dalšího už mě nenapadá.
To vůbec neumím, s tím jsem v životě nedělal. Nebyl by prosím nějaký nakopávací návod? Nebo web s postupem?
- Microsheep
- Level 4.5
Nejdříve si ani nepingal, podle novějšího screenu ping z programu dostaneš. Zkus vyměnit kabel.
Na ssh ani telnet se nedostaneš, když to ani na jednom neposlouchá.
