Jakou vybrat venkovní kameru?
Re: Jakou vybrat venkovní kameru?
Příspěvekod petr22 » 13 lis 2020 20:40
Zvladla, ale nemyslim si ze 29.000 Kc je ta spravna cenova kategorie.
Baader
Příspěvekod Baader » 13 lis 2020 21:32
Dala se v CR sehat za cca 8 tisic. Mozna to byla jen omezena akce. Ale tak z CN by to melo vyjit taky o dost lepe.
Peťa
Příspěvekod Peťa » 14 lis 2020 19:02
Našel jsem model SD59131I-HC. I tato by to zvládla?
HappyMental
Příspěvekod HappyMental » 14 lis 2020 19:45
Zvládla, ale přijde mi možná až zbytečně drahá. Co tahle? https://www.tssgroup.cz/dahua-ipc-hdbw2 ... -ip-kamera
Není sice PTZ (není otočná), ale má IR přísvit, Starlight (barevný obraz v i noci), slot na SD kartu takže není potřeba záznamové zařízení (bude dobré pořídit endurance kartu která zvládne více přepisů), není potřeba veřejná IP (Dahua má vlastní servery pro p2p), 5x optický zoom a velkoobchodní cena je něco málo pod 3500 Kč. Maloobchodní bude hádám někde u dvojnásobku. Jediné co stojí za zvážení je ten zoom zda bude stačit, netuším, jaký prostor to má zabírat.
I use Arch BTW
Příspěvekod petr22 » 14 lis 2020 19:49
Sirka zaberu bude cca 15 metru.
Peťa
Příspěvekod Peťa » 14 lis 2020 20:03
HappyMental díky za reakci. Mnou zmíněnou kameru jsem uvedl, protože jsem ji našel jako bazarovou za nižší cenu. Je pravda, že bych zase potřeboval rekordér, který by to prodražil.
Tebou uvedenená kamera se mi líbí. 3500 Kč bych dal, ale k velkoobchodním cenám nemám přístup a maloobchodní je opravdu dvojnásobná, jak uvádíš.
Ale líbí se mi ten záznam na SD kartu. Je tedy možné se i podívat na živý obraz odkudkoliv přes internet?
Dahua má i obchod na Aliexpresu, tak pohledám i tam, ale mám v tom jejich znační trochu zmatek.
Jinak mám primitivní nákres, co bych chtěl snímat. Pokud souhlasíš, pošlu do SZ pro zhodnocení vhodnosti kamery.
Příspěvekod petr22 » 14 lis 2020 20:07
Staci vedet jaky ma kamera uhel zaberu.
Z toho uz si snadno spoctes, jaky prostor bude zabirat na tech 20-30 metru.
HappyMental
Příspěvekod HappyMental » 14 lis 2020 20:37
Nákres můžeš poslat nebo ho dej sem jako přílohu aby kdyžtak mohli poradit i ostatní pokud na něm není teda nic citlivého co by veřejnost vidět neměla. Pokud jsem správně počítal tak podle horizontálního úhlu 27°–104° by kamera na vzdálenost 20m dokázala snímat prostor cca. 10-40m podle nastavení zoomu (kdyžtak si to raději přepočítej, hodně jsem zaokrouhloval). Obraz můžeš sledovat odkudkoliv. I když jsem to zatím vždy konfiguroval přes veřejnou IP, to jejich p2p už jsem párkrát ze srandy taky zkoušel a zdálo se to v pohodě. Mají kdyžtak pro sledování mobilní aplikaci gDMSS (je jedno jestli Lite nebo Plus, nevidím v nich moc rozdíl) a na PC potom SmartPSS.
I use Arch BTW
Peťa
Příspěvekod Peťa » 14 lis 2020 21:00
Tak to by mi mělo vycházet.
Zdá se, že jsem ji našel zde: https://www.aliexpress.com/item/4001128 ... web201603_
Ještě mám jeden dotaz ohledně napájení. V návodu je psáno, že spotřeba je pod 6,5W a napájení je POE 802.3af 12V. Mohl bys prosím doporučit vhodný adaptér pro napájení? Nikdy jsem zatím žadný nekupoval a jak jsem se teď na ně díval, tak nevím, který je správný.
HappyMental
Příspěvekod HappyMental » 14 lis 2020 21:12
Tady jsem našel s podobnými parametry za 2500 Kč včetně pošty a do 14 dnů bys ji měl mít doma: https://www.aliexpress.com/item/3305633 ... web201603_
Akorát je teda blbý že nemůžeš upgradovat firmware a je tady riziko že schytáš hodně starý firmware bez p2p, ale to bychom spekulovali. U té co jsi poslal mají napsané, že upgrade podporuje. K napájení těchto kamer buď použiješ 12V adaptér do zásuvky a potáhneš ke kameře kabel navíc a nebo koupíš POE injektor nebo POE switch.
EDIT: Všiml jsem si že u té kamery co nemůžeš upgradovat mají v popisu "Easy4ip", což je předchůdce toho jejich nového p2p co mají teď, takže by to mělo být ok. Jediný rozdíl teda je, že easy4ip jelo i v prohlížeči zatímco teď potřebuješ SmartPSS nebo gDMSS.
I use Arch BTW
Peťa
Příspěvekod Peťa » 14 lis 2020 21:24
Teď jsem zmatený, že jsi dal odkaz na jiný typ kamery, než původně a než kterou jsem pak našel na Ali.
Ceny jsou podobné, tak nemám raději vzít ten první navrhovaný typ? Přijde mi i taková více kompaktní a nenápadná. Nebo je ten druhý typ lepší?
Příspěvekod petr22 » 14 lis 2020 21:30
Kamera ma byt nenapadna ?
Jeste navic 30 metru daleko ?
To je vyska 10 patroveho panelaku, 30 metru.
  • Venkovní AP
    od lamin_cz » 11 bře 2025 18:25 » v Sítě - hardware
    od lamin_cz Zobrazit poslední příspěvek
    17 bře 2025 14:18
  • Venkovní router
    od liborek » 12 lis 2024 20:05 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    17 lis 2024 17:23
  • Jaký vybrat HDD do notebooku na rozšíření ? Příloha(y)
    od ski1961 » 16 srp 2024 13:27 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    od Grander Zobrazit poslední příspěvek
    16 srp 2024 14:23
  • Jaký z těchto dvou notebooků vybrat?
    od Speed_dead » 10 říj 2024 21:49 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    12 říj 2024 21:07
  • Jakou grafiku
    od 32387 » 16 srp 2024 12:13 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    18 srp 2024 19:28
Zpět na “Sítě - hardware”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
