Ano jde měnit děkuji za radu mám teď jiný problém chtěl sem sjednotit i větráčky a doporučený program který na to měl fungovat způsobilo to že začali blikat jak na diskotéce jelikož tam není ten Pin co byl k AMD chladiči, mám ARCTIC P12 PWM PST A-RGB OdB nevím co stím
Dodatečně přidáno po 3 minutách 58 vteřinách:
Píšou že by to mělo i přes mythic light ale není tam nikde možnost výběru větráčků tak nevím jak je tam přidat
grafika MSI RTX 3060Ti gaming Trio
- nováček
- Elite Level 10
Re: grafika MSI RTX 3060Ti gaming Trio
Větráky mají kabely do desky přímo na sobě.
A jdou řetězit, mají samici i samce. Tzn. třeba všechny přední zřetězit dohromady a zapojit, zbytek + kabel z CPU chladiče zase do sebe a zapojit na druhý konektor pokud je (neznáme desku). Pokud není, tak by se musela spočítat zátěž, zda to ten jeden konektor vydrží.
Pak to vše půjde ovládat přes Mystic Light. Přes něj jde ovládat vše, co je zapojené do ARGB v desce.
Sestava v profilu.
- nováček
CPU chladič mám právě zapojený přes RGB řadič co mám na zadní straně Case jenže je problém že ten řadič RGB má 4pin místo 3pin nejdou mi sem vložit fotky
Dodatečně přidáno po 2 minutách 1 vteřině:
Jinak tu mám dvě připojení na sys_fan a jeden F_USB ten je volný
Dodatečně přidáno po 2 minutách 47 vteřinách:
A všechny větráčky mám propojené mezi sebou , mám celkem 6 přidaných větráčků a na každý PIN mám 3
Dodatečně přidáno po 3 minutách 22 vteřinách:
Pardon oprava 5 a z toho 3 jsou od ARCTIC
Dodatečně přidáno po 3 minutách 50 vteřinách:
Zbytek je MSi sériové co byly v case už namontované
Dodatečně přidáno po 6 minutách 34 vteřinách:
Aha už vím asi kde je chyba budu muset zapojit ty ARCTIC zvlášť od těch sériových protože ty jsou zapojeny do RGB řadiče
Dodatečně přidáno po 11 minutách 24 vteřinách:
I když to je blbost protože je mám propojené jen na připojení do Power na USB a ne RGB
Dodatečně přidáno po 17 minutách 35 vteřinách:
A ty ARCTIC RGB kabely mám propojené do jednoho a ten je zapojeny do D_LED
Dodatečně přidáno po 18 minutách 23 vteřinách:
Jelikož je D_LED 3 pin ne 4 pin jako u CPU chladiče
- 2607
od Alferi
19 led 2025 11:33
- 0
- 1621
od AirCrew
03 dub 2025 20:56
- 1
- 2469
od Alferi
23 čer 2025 17:48
help, aktualizace BIOSu z FC - FE nebo FFc, B550 Gaming X (V2 rev. 1.3)
od blatantq » 05 led 2025 14:33 » v Vše ostatní (sw) - 4
- 2616
od kecalek
05 led 2025 16:38
ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
od Rewqa » 31 pro 2024 13:06 » v Problémy s hardwarem - 12
- 6786
od Rewqa
31 pro 2024 23:52
Uživatelé prohlížející si toto fórum: HelFix a 5 hostů
