Problém s Wifi-nový NTB
Re: Problém s Wifi-nový NTB
Příspěvekod petr22 » 29 říj 2023 20:59
Co ten Linux ?
Jednoduse stahni ISO Linux Mint, pomoci Rufusu udelej flashku a nabootuj z ni.
Az nabehne, tak se skus pripojit na WiFi. Zvladne kazdy.
Příspěvekod Uziv00 » 29 říj 2023 21:09
Zakaž ten wifi direct adapter. vyzkoušej.
frenkie
Příspěvekod frenkie » 29 říj 2023 21:13
Já vím, že to není problém. Jen momentálně nemám flashku. Nevim, co se tím vyřeší. Je to nový Ntb, který nemá Lan připojení. Bez Wifi, je to jako kráva bez mlíka. To radši zpět do továrního nastavení a když síť nepojede, reklamace.
Intel core i5,Ram 8 Gb,HD Seagate Baracuda 500Gb SataII, NVIDIA GeForce GTX 1060 6Gb
Příspěvekod petr22 » 29 říj 2023 21:19
Vyresi se tim to, ze poznas zda je nebo neni problem ve Windows.
Pokud je ve Windows, tak ti to servis vrati s tim ze ze udeali test hw a zadny problem se neprojevil.
Ono nestaci na reklamaci ze neco nejde, tu zavadu musi prodejce uznat.
I kdyz u tehle lacinych kusu s reklamovatelnosti v desitkach procent by mohli vymenit kus za kus jen aby to bylo
rychle vyrizene. Prace cloveka stoji penize.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 29 říj 2023 21:20, celkem upraveno 1 x.
frenkie
Příspěvekod frenkie » 29 říj 2023 21:20
ITCrowd píše:Zakaž ten wifi direct adapter. vyzkoušej.
Nemohu ho najít.
Příspěvekod Uziv00 » 29 říj 2023 22:31
@petr - nový mu určitě hned nedají. 100% si nechají 30 dní lhůty. A když budou hoooodně ostří, tak mu to vrátí, že problém nebyl nalezen.
@frenk - měl by být vidět ve správci zařízení. Pokud není, klikni na "zobrazit skrytá zařízení". Pokud nebude ani tam, pak máš problém.
frenkie
Příspěvekod frenkie » 29 říj 2023 22:36
JJ, našel jsem, byly tam hned dva. Bohužel i po zakázání, se wifi stále vypíná. Zítra zkusím ten linux, nebo tovární nastavení. Protože už nevim. Jak to nepůjde, budu reklamovat.
Příspěvekod petr22 » 29 říj 2023 23:10
Zavolej na podporu HP.
Ale nejdriv aktualizuj BIOS, coz te HP donuti udelat i upraskleho displeje a vodou polite klavesnice.
RIKI22
Příspěvekod RIKI22 » 29 říj 2023 23:14
Skús:
Pozri sa do Správa napájania a nastav si wifi adaptér na "Maximálny výkon",ak máš nastavený,nejaký režim na úsporu energie.
Pozri sa do Správca zariadení ,vlastnosti ovládača wifi-Správa napájania a zruš možnosť,ak je povolené: "Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia"
atari
Příspěvekod atari » 30 říj 2023 17:31
frenkie píše:Je to nový Ntb, který nemá Lan připojení.
Tohle vždy řeším redukcí na LAN, tím se usnadní mnoho situací, usnadní to diagnostiku problémů, a výrazně zrychlý přenos dat: https://www.czc.cz/axagon-ade-src/24005 ... gIAp_D_BwE
RIKI: přestaň tady zase spamovat, když neznáš řešení tak mlč !!!
Příspěvekod Uziv00 » 30 říj 2023 19:30
frenkie píše:Od Wlan se neustále odpojuje. Sám sice opět naběhne, někdy, ale je to každou chvíli. Po Lan, běží jak má.
A nemá síťový LAN adaptér - vlastně není vidět ani v ipconfig. Tak jak to vlastně zkoušel?
frenkie
Příspěvekod frenkie » 31 říj 2023 17:50
Mám síťový adaptér, ale chci aby to běželo bez něj. Někde na cestě asi nebudu prosit o kabel že.
Bios jsem aktualizoval hned, jak jsem se přihlásil do HP support.
No a včera jsem něco zjistil. Když jsem chtěl rozjet ten Ntb s Linuxem, dal jsem ho nabíjet. A hle wifi běží bez jediného problému.
Jakmile nabíjení odpojím, začne po chvilce zase padat. Bohužel nemůžu najít ve správě napájení ani na kartě adaptéru nějakou možnost
nastavení adaptéru.
  • Nový monitor - problém s rozlišením
    od mikrosini » 29 zář 2024 11:20 » v Problémy s hardwarem
    od mikrosini Zobrazit poslední příspěvek
    06 říj 2024 18:50
  • Nový Pc - 40 000,-
    od Lebedil » 11 srp 2024 21:05 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 srp 2024 03:47
  • Nový PC
    od michal.wollmann » 12 čer 2025 09:15 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    19 čer 2025 16:24
  • Nový procesor
    16
    3933
    13 led 2025 11:22
  • Nový herní PC do 70 000
    od Kouhen » 10 úno 2025 20:24 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    od Kouhen Zobrazit poslední příspěvek
    11 úno 2025 15:36
