Převod DVD do mkv, avi...
Sekce pro řešení potíží s přehráváním multimédií (kodeky, přehrávače..) nebo s vypalováním...
Tint
Re: Převod DVD do mkv, avi...
Příspěvekod Tint » 25 lis 2023 13:48
Příspěvekod petr22 » 25 lis 2023 14:48
"soubory ve složce VIDEO_TS mají maximální velikost 1 GB"
To ej standardni struktura DVD video - aby to slo prehrat, museli by vyrobci TV platit licenci a to se jim nechce.
Tak to umi jen formaty, ktere jsou zadarmo nebo tak rozsirene, ze tam ta podpora byt musi (H264, HEVC).
Prehravani DVD nahranych na disk bez rekomprese prakticky nikdo nepouziva a nepotrebuje.
X
Příspěvekod X » 25 lis 2023 17:46
Přehraj v mechanice v PC a pošli obraz místo do monitoru do TV, nebo klonuj (monitor i TV).
kecalek
Příspěvekod kecalek » 25 lis 2023 17:58
DVD video štruktúra je taká, že más tam súbory *.vob - a pritom je to len kontajner, v ktorom sú video i audio (preto Audio_TS) je prázdne, prípadne s inou zvukovou stopou.
Vo VLC súbory *.vob prehráš a vyhľadáš tie s filmom (sú tam často ešte s upútavkami a reklamou, varovaním). Ale ďalšia finta je - PREMENOVAŤ *.vob na *.mp4, potom tie 1GB súbory s filmom spojiť (v TC sa to dá) a výsledný spojený súbor už prehráš aj v telke (už ako *.mp4). Nevýhoda - výsledný súbor je veľký (často 4GB a viac), kvalita je rovnaká ako na pôvodnom nosiči- ale funguje to. Ak ti na veľkosti nezáleží - nepotrebuješ žiadne konvertory Handbrake a pod. - len jednoducho premenuješ extension a spojíš súbory do jedného celku - prácička na cca 5min (to je ten výber *.vob s filmom).
Příspěvekod petr22 » 25 lis 2023 18:07
To je pekna prasarna. Kdyz pomineme fakt ze MPEG-2 obrazova stopa nema co delat v MP4 souboru,
tak spojenim souboru vznikne neco, co ma hlavicku souboru nekolikrat uvnitr souboru. Celkem pravidelne
se stavalo, ze stolni prehravace v miste spojeni vytuhly a bylo nutne je vytahnout ze zasuvky.
Co se tyce prejmenovani VOB na MP4 - ocekaval bych ze to skonci chybou ze soubor je necitelny. Nic, co
podporuje pouze MP4 to nedokaze prehrat, protoze to MP4 nebude.
Pokud rychle a bez konverze, tak MKV s MPEG-2 obrazovou stopu a MPA/AC3/DTS zvukovou stopu.
faraon
Příspěvekod faraon » 25 lis 2023 18:39
kecalek píše:PREMENOVAŤ *.vob na *.mp4
A když souboru txt změníš příponu na exe, vznikne spustitelný program? Né, to fakt NÉ!
Ještě bych bral změnu na mpg, to by mohlo dopadnout, ale potom stejně bude nejlepší to sloučit a zkonvertovat do mp4, už proto že výsledný soubor bude o dost menší. A na ten film se holt podíváš až druhý den, když to necháš běžet přes noc.
liborek
Příspěvekod liborek » 25 lis 2023 18:44
K tomu převodu souborů.Tv může přehrávat formáty AVI, MKV atd. Ale např. AVI má více kodeků některé TV přehraje některé ne. Takže pokud má nahrávka formát AVI jednou film jede jindy ne.
Intel Core i7-6700,MB Gigabyte GA-B150-HD3,MSI-GeForce GTX 1070 Gaming X 8G,2 x8GB DD4 2133MHz,Win 10 64bit.
Windows 7Pro,Intel CoreDuo E6750,SAPHIRE RADEON HD 5770 VAPOR-X,RAM 3GB, Gigabyte MB GA-P35-DS4,Corsair 600w.
Příspěvekod petr22 » 25 lis 2023 18:48
AVI se uz 20 roku nepouziva, to je naprosto mrtva zalezitost. AVI neumi korektne pracovat s datovym tokem,
ktery neni konstantni. Na nekterych prehravacich to taktez dokazalo zaseknout zarizeni tak, ze jediny zpusob
bylo vytahnuti z elektriky. Kidni nekolikrat, obvykle na tom samem miste. Pouziva se pouze MKV, MP4 a MOV.
Jak jsem psal na zacatku - MKV s H264 obrazem a AAC zvukem fungovat musi, nema cenu vymyslet neco jineho.
liborek
Příspěvekod liborek » 25 lis 2023 18:54
petr22: Ten AVI jsem psal jako příklad. Stejné je to např. i MKV. I v něm jsou různé kodeky jak obrazu tak zvuku. A některý z nich nemusí TV podporovat. Na jedné TV spustíš v pohodě na jiném ne. Oboje mají napsané podporu MKV, ale nemají podporu některého kodeku v něm.
Příspěvekod petr22 » 25 lis 2023 19:09
Proto jsou tam napsane jak podporovane kontejnery, tak komprese videa a audia.
Je treba splnit vsechny podminky (kontejner, video, audio).
Viz parametry dane TV vyse.
faraon
Příspěvekod faraon » 25 lis 2023 19:34
AVI je kontejner, MKV je kontejner, MP4 je kontejner. Každý z nich může obsahovat jiné kodeky, ale třeba v AVI může být schovaný i MP4. Inteligentní přehrávač si to nějak přebere, blbá komerční mr*ka se brickne. Takže buď zkonvertovat do něčeho co ta neschopná televize umí, nebo použít kabel a externí přehrávač s kvalitnějším softem, třeba dětskou hračku Raspberry Pi a VLC zmíněný už na začátku.
Příspěvekod petr22 » 25 lis 2023 19:59
Raspberry Pi ma s VLC jeden zasadni problem - s VLC nefunguje ciste hardwarove prehravani videa.
Jedine co jsme rozchodili je 32bit Rasp OS a OMXplayer, jinde se to nepovedlo ani po mnoha hodinach zkoumani.
Nicmene DVD video nahrane na karte to asi prehraje v pohode, ale 1080P video H264 se bez hw dekodovani seka a je z nej slideshow.
Asi tak nejlepe funguje aktualne Kodi.
Na Raspberry Pi 4 pod Waylandem se i Chrome musi spoustet se specialnima parametrama jinak nefunguje spravne. Tohle
bezny uzivatel neda, ten tam da stazeny image a zjisti ze skoro nic nefunguje spravne. Na foru od Rasp OS jsou o tom desitky
stran hokus pokusu a polovicatych reseni.
Pro bezneho uzivatele preferuji reseni, ktere nepripousti moznost chyby a toho ze nebude fungovat, MKV s H264/AAC v te telce
musi fungovat na jedno zmacknuti tlacitka na ovladaci.
Zpět na “Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs)”
