Wi-Fi router pro dům s možností funkcí Mesh
zeus
Re: Wi-Fi router pro dům s možností funkcí Mesh
Příspěvekod zeus » 19 dub 2024 10:10
Napájení antény, ale zároveň je tam tedy připojen i LAN kabel pro spodní router? S tím jsem se ještě nesetkal :) Je v tom nějaké datové omezení? Klidně si tam případně koupím nějaký lepší.
Kabel ke stolnímu PC mi přijde zbytečné zahat ze spodního patra zase nahoru, když na té půdě jen přívod od té antény, který by se dal využít i pro připojení samotného horního routeru a stolního PC? :?
Na pudu muzes dat klidne PoE switch a ty kabely roztahat z nej. 'Antena' od poskytovatele obvykle funguje jako router, ale ma to drobnou nevyhodu, ze se nedostanes do nastaveni.
P1X3L
Příspěvekod P1X3L » 19 dub 2024 11:26
@petr22 nemám router od providera. V horním patře není žádný. Jak jsem psal, mám tu pouze na půdě PoE a odtud je sveden kabel do spodního patra kde je router (původního majitele, který budu měnit za svůj). V horním patře pak v jednom z pokojů nechytám signál (na aktuální router) vůbec.
@zeus Tady ta aktuální anténa zatím jako router nefunguje, uvidime co mi dneska poví s tou novou anténou. Každopádně mě taky napadlo na půdu koupit PoE switch a natáhnout si kabely odtud. Jenže pro stolní PC stejně musí jít kabel přes router ne? Nebo mi to poběží rovnou z toho switche?
Příspěvekod petr22 » 19 dub 2024 13:07
Ostatni zarizeni je potreba zapojit do LAN portu toho routeru v dolnim patre.
Opakuji potreti - problem nespociva v nedostatecnem dosahu WiFi v routeru, ale v nedostatecnem
dosahu WiFi na zarizeni ktere se na ten router pripojuje. Reseni ktere bude fungovat bude rozmisteni
dalsich AP po baraku tak, aby WiFi fungovala vsude.
Zadny router s delsim dosahem ti nepomuze, pokud zaroven nepouzijes telefon/tablet/PC jehoz WiFi
ma take vetsi dosah. AP musis mit tam, kam WiFi v zarizeni ktere se pripojuje dosviti.
ITCrowd na to nakreslil schema aby to bylo uplne jasne:
viewtopic.php?f=109&t=188210
P1X3L
Příspěvekod P1X3L » 19 dub 2024 13:42
Děkuji moc za tvoje reakce.
Jasně, špatně jsem se vyjádřil, myslel jsem samozřejmě pro rozšíření signálu zapojit AP, nikoliv další router. :?
Dodatečně přidáno po 11 minutách 31 vteřinách:
Ještě pokud bych to shnul. Můj postup co bych zvolil.
Na půdě bych vyměnil napájení antény na PoE switch s tím, že bych si tam vzal přímo skrz strop kabel pro stolní PC a druhý kabel by ze switche šel dolu do patra do routeru a pokud bych měl problém s tím signálem v patře, tak zapojit ještě AP pro horní patro?
Dokážu z toho switche zapojit rovnou stolní PC? Pokud ano, tím pádem mi to nepůjde přes žádný FW, který má například ten Asus router.
Příspěvekod Uziv00 » 19 dub 2024 17:21
Z pricipu fungování sítí je router jen jeden. A teprve za routerem můžeš mít X zařízení. Oproti WAN portu routeru se všechna tvá zařízení tváří jako jedno.
Tedy - pokud anténa nebude fungovat jako router, tak tebou zamýšlené zapojení je nesmysl.
Pokud anténa nebude routovat, pak PoE adaptér nech kde je. Router dej na půdu, nebo kde ten PoE máš. A z routeru si vyveď kabely kam potřebuješ. Na potřebná místa dej AP.
P1X3L
Příspěvekod P1X3L » 19 dub 2024 21:25
Ano to byla taky jedna z možností, ale když na půdu nacpu celý router, tak se bojím těch letních a zimních teplot a větší riziko požáru.
Máte někdo zkušenosti s routerem na půdě?
Příspěvekod Uziv00 » 19 dub 2024 22:21
Jasně. Úplně to chápu. Takže switch s PoE je naprosto v pořádku, kdežto router bude dělat problémy a dokonce způsobí požár. No, na tom něco je.
Pokud budou na půdě podmínky vyhovující provozním podmínkám výrobce, pak to nebude problém. To ostatně platí i o ten tebou uvažovaný switch.
P1X3L
Příspěvekod P1X3L » 02 kvě 2024 14:10
Ahoj,
tak už mám novou anténu s rychlejším připojením. Nyní tedy k samotnému připojení. Vidím 2 optimální varianty.
Technik mi potvrdil, že anténa by měla fungovat jako router (pouze však desítkovém rozsahu).
Jaká z variant je podle vás lepší?
1. Na půdě nahradím základní PoE za PoE switch s tím, že z něho půjde kabel do spodního patra, kde je router a stolní PC připojím přímo přes PoE switch z antény (vyvrtám díru pro kabel skrz strop).
    - Nevím, zda tam mám očekávat nějaké problémy, když to nepůjde přes můj router nebo nikoliv.
2. Na půdě nechám základní PoE a do něho připojím router z kterého mi půjde kabel do spodního patra kde bych dal AP a z routeru (z půdy) kabel do stolního PC (vyvrtám díru pro kabel skrz strop) a tím pádem bych měl vše pod kontrolou a pod jedním router.
    - pokud bych dával AP, nějaké doporučení k routeru Asus RT-AC66U? Případně tento starší router nastavit jako AP a koupit nový?
Pro info.. Rychlost se mi aktuálně pohybuje cca. 100/100Mb/s a AP/router ve spodním patře bude pokrývat i terasu a část zahrady.
Díky moc za nápady a reakce. :-)
Příspěvekod Uziv00 » 02 kvě 2024 20:06
Domnívám se, že všechno potřebné již tu bylo řečeno, takže to shrnu.
Anténa routuje => na půdu, kde předpokládám, že máš zásuvku ze které napájíš tu anténu, dát obyčejný switch. Do něj připojit stávající router v režimu switch. Na druhou stranu domu (pokud je slabá wifi) přikoupit další router a zapojit v režimu switch. SSID stejné jako u provního routeru. A konečně - pro chytrou domácnost přidat další router - jak jsem již psal dříve (tplink 841). Pokud nevadí desítková adresace, tak v režimu switch, ale s jiným SSID - tím dojde k oddělení těchto zařízení od normálního provozu. Pokud tato zařízení již mají nastaveny IP adresy 192.168.x.x, pak jej nechat běžet v režimu router a s touto adresací.
P1X3L
Příspěvekod P1X3L » 02 kvě 2024 21:51
Díky moc za reakci a doporučení @ITCrowd. Už jsem přečetl i tvůj příspěvek ohledně toho jak nastavit.
Ano zásuvku tam mám. Není teda lepší koupit rovnou nějyký 1 Gbit PoE switch a nahradit ho stávajícím? Ještě bych se rád zeptal na nějaké doporučení switche a případně druhého routeru, zda máte někdo něco odzkoušené a dobře funkční. :)
A druhý a snad poslední dotaz. Je v pohodě tahat kabel přímo ze switche (routerování od antény) do stolního PC, nebo to není až tak bezpečné?
  • Kingdom Come: Deliverance1 výběr možnosti dialogu
    od Jakub029IOOKSD » 19 čer 2025 00:03 » v Hry
    19 čer 2025 08:12
  • Venkovní router
    od liborek » 12 lis 2024 20:05 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    17 lis 2024 17:23
  • Router pro optiku od T-Mobile
    od jkmaxfli » 25 říj 2024 12:42 » v Sítě - hardware
    25 říj 2024 15:10
  • Jaký nový router Příloha(y)
    od Riviera kid » 30 led 2025 12:45 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    31 led 2025 06:38
  • nový router do bytu
    od despo367 » 22 čer 2025 21:30 » v Sítě - hardware
    od cervcek Zobrazit poslední příspěvek
    25 čer 2025 22:49
Zpět na “Sítě - hardware”
