Resource Exhaustion Detector
Re: Resource Exhaustion Detector
Příspěvekod petr22 » 29 bře 2024 20:33
To nesplnuje - procesor z roku 2011.
I ta Geforce 1070 je tam zbytecna, procesor ji znacne brzdi jak je slaby.
Chtelo by to upgrade, treba na Ryzen 5600 (cpu+deska+RAM) to vyjde levne.
Nebo pouzit Rufus ke stazeni Windows 11 22H3 ktery zaroven upravi instalaci Windows 11
tak aby nekontrolovala zda je podporovany procesor. Je ale otazka, jak dlouho takto upravene
Windows 11 budou na starych pocitacich funkcni, nez prijde aktualizace ktera natvrdo zapne
kontrolu hardware.
krakenus600
Příspěvekod krakenus600 » 29 bře 2024 23:26
Jasné ... no musím poriešiť ten upgrade moc sa mi do toho nechcelo nakolko hrám väčšinou na konzole a na zvyšok mi táto konfigurácia stačila ale je pravda poslednú dobu to už blbne dosť
Příspěvekod petr22 » 30 bře 2024 07:23
Ta i5 2500K ma v Passmarku 4000 bodu, Ryzen 5600 skoro 22.000 bodu, tzn je vic nez 5x vykonnejsi.
Je to procesor za 3000 Kc, takze s deskou a pameti je to nejakych 8000 Kc.
Muzes zalohovat system na externi disk pomoci Windows Backup a pak upgradovat na Windows 11 23H2
pomoci Rufusem upravene instalace, uvidis jestli to pomuze. Windows 10 stejne pristi rok konci podpora.
Tak jak je to ted to vyzere ssechnu dostupnou pamet fyzickou i virtualni a pak spadne.
krakenus600
Příspěvekod krakenus600 » 30 bře 2024 16:41
Ešte som sa k tomu nedostal.. chcem sa opýtať dá sa načisto nainštalovať W11 aj bez USB ? Nainštaloval som ten update čo si pridal ale tam nie je žiadna zmena.
krakenus600
Příspěvekod krakenus600 » 31 bře 2024 17:45
Dobre nainštaloval som W11 PC ide o dosť rýchlejšie a vyzerá že to pomohlo. Chcem sa opýtať jednu vec vždy ked zapnem PC dáva mi odporúčané rozlíšenie 1280x720 pri tom monitor je 1920x1080 ... no vždy pri zapnutí beží v rozlíšení 1280x720 až kým nenabehne plocha potom sa prepne na fullhd ...
Zpět na “Vše ostatní (hw)”
