C:\Windows\System32>forfiles /p "D:\Pokud mazani" /s /m *.* /d -15 /c "cmd /c del @path"
ERROR: The specified directory does not exist.
Mazání souborů pomocí Scriptu Vyřešeno
Re: Mazání souborů pomocí Scriptu
Když jsem přikazový řádek spustil jako admin vyhodí to chybu že složka neexistuje
- Elite Level 10.5
D: je sitova jednotka?
Pokud ti to z prikazoveho radku funguje, pak to spoustej pres Planovac uloh. kdy spustis cmd.exe s parametry /c forfiles... (nebo /k)
Ano D: je síťová jednotka.
Zkusím to přes ten plánovač, jenom dotaz?
když spustim cmd.exe a po skoncení sckriptu zavře se mi ten příkazový řádek?
Dodatečně přidáno po 46 minutách 5 vteřinách:
Já to vzdávám, nevím jak dostat parametry do cmd.exe po spuštění v plánovači
- Elite Level 10.5
Vzdavas to brzo, pri vytvareni ulohy tam snad vidis Pridat argumenty.
S /c se ti zavre, s /k ne.
Tak jsem to zkusil a nevím co dělám špatně, zase skript proběhl ale soubory nesmazal.
Myšleno přes planovač
- Elite Level 10.5
Jaky jsi dal ucet te uloze?
Zkus to dat do Start-Spustit (Win+R)
tedy cmd /k forfiles /p "D:\Pokud mazani" /s /m *.* /d -15 /c "cmd /c del @path"
Nefunguje vubec nic nevim cim to je.
Ted jsem to zkousel opet doma a vse probehlo bez problemu.
Ten disk D je v obou pripadech totozna cesta ?
Ano je to totozna cesta
Jak muze byt disk D: totozna cesta na dvou ruznych pocitacich na dvou ruznych mistech?
Co presne je disk D: ?
Disk D: je siťový na serveru. Omlouvám se špatně jsem pochopil otázku.
V práci jsem to zkoušel i na místní disk přímo v počítači, ne jenom na ten síťový, bude to něco v nastavení PC v práci.
Každopádně se omlouvám za nepřesnosti a děkuji za Váš čas.
Projdi domenove politiky, jake jsou aktivni. Ty na domacim PC nemas.
Budto v registru, nebo v editoru politik. Standardni stav je "nenakonfigurovano",
zajima te "povoleno" a "zakazano".
Hlavne se podivej, jake cesty jsou nastavene jako "duveryhodne uloziste",
tam se vyrazne meni co vse je povoleno a co ne. Skript muze fungovat
jen pokud je cesta duveryhodne uloziste.
- 4148
od Kincl6
05 srp 2024 19:45
Sledování pomocí hodinek
od palecek » 29 srp 2024 09:47 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 3
- 3926
od GamerXXX
02 zář 2024 12:25
- 10
- 4688
od Riviera kid
16 čer 2025 06:56
Program na hledání poškozených souborů JPG Příloha(y)
od Rosta_Kolmix » 09 lis 2024 11:01 » v Design a grafické editory - 2
- 4732
od Minapark
15 lis 2024 11:04
IDM hláška o nemožném stažení souboru Příloha(y)
od bluenite » 04 črc 2024 11:08 » v Vše ostatní (inet) - 2
- 4555
od bluenite
06 črc 2024 19:40
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
