Proč mít kvalitní zdroj Vyřešeno
jimmy3
Re: Proč mít kvalitní zdroj
Příspěvekod jimmy3 » 22 led 2012 20:22
Marfy píše:Jeho tři 25A větve mne přesvědčily,že bude lepší volbou jak 600W Seasonic nebo 600W Corsair GS mezi kterými sem vybíral...
Nechci rýpat jenom zeptat ale nějak nechápu proč maj zdroje 25 ampérový větve? Vždyt i kdyby tuto amperáž dokázal nějaký hardware využít což pochybuju tak stejně zásuvky v domácnostech jsou jištěny jističi 10A nebo 16A, asi to jenom špatně chápu tak když mi to někdo vysvětlí budu mu vděčnej.
Asi bude 25a střídavýho proudu jiná hodnota než ve stejnosměrnym kterej jde ze zdroje nebo nevim
CPU Intel Core i5-3210M GPU NVIDIA GeForce GT 640M RAM 8GB DDR3 HDD 1TB+1TB OS Windows 10
CPU AMD Phenom II X4 965 BE GPU SAPPHIRE NITRO+ RX 580 OC 4G RAM 8GB DDR3 SSD 120GB HDD 500GB OS Windows 10
El Diablo
Elite Level 11.5
Elite Level 11.5
Příspěvekod El Diablo » 22 led 2012 20:52
Asi jsi nedával pozor ve škole, při hodinách fyziky...
d1amond
Elite Level 12
Elite Level 12
Příspěvekod d1amond » 22 led 2012 20:54
Zopakuj si látku o transformátorech :bigups:
jimmy3
Příspěvekod jimmy3 » 22 led 2012 20:54
Jo to bude asi tim, proto bych byl rád kdyby mi to někdo objasnil
d1amond
Elite Level 12
Elite Level 12
Příspěvekod d1amond » 22 led 2012 21:53
Zdroj má 2 části. 230V se transformuje (princip transformace je zde uplatněn, ale za pomoci spínacích obvodů s tranzistory) na nízké napětí 12V, 5V a 3.3V. Např. při odběrech grafiky 150W a nízkém napětí 12V (I = P/U) vychází 12,5A. Ze zásuvky se se při 150W a 230V odebere proud 0,65A. Zjednodušeně popsané, na netu najdeš X odkazů, jak fungují PC zdroje. Otázkou u zdroje potom je, zda dokáže velké proudy udržet dlouhodobě i za vyšších teplot, než jsou teoretické 25°C, za kterých se většina součástek testuje. Prodává reklama :wink:
jimmy3
Příspěvekod jimmy3 » 23 led 2012 14:22
JJ díky za vysvětlení, takže když se to shrne záleží na velikosti napětí.
warcraftan
Příspěvekod warcraftan » 23 led 2012 14:42
ok, když už teda mi nikdo neodpověděl, jak poznám že můj Seasonic nebude stíhat pc sestavu (4 roky starý včetně 2012) v čem se to projeví.
//to už by někdo mohl vědět. :-)
//pc sestava-960T, MSI GTX 560 Ti...
//ok, díky
Naposledy upravil(a) warcraftan dne 23 led 2012 15:12, celkem upraveno 1 x.
d1amond
Elite Level 12
Elite Level 12
Příspěvekod d1amond » 23 led 2012 14:55
Nejsi tu prvně, abys věděl cosi o zakládání vlastních topiců. Ano, stačit bude. Pokud by byl vadný, bude se restartovat, nenaběhne, apod..
Marfy
Příspěvekod Marfy » 23 led 2012 16:53
Podle mne to stíhat bude,ale bude se hodně zahřívat a ventilátor se bude točit naplno.Přečti jsi pozorně hned můj první příspěvek-kde to popisuju s mým Seasonicem.Měl jsem tam tento Seasonic S 12 II 430 ,který má na 12V větvích 2x17A což je stejně jako tvůj 500W Seasonic.Utáhnul to,ale šel z něj i při plných otáčkách ventilátoru dost teplý vzduch,tak proto jsem ho vyměnil za ten Enermax.Ten jede naprosto neslyšně a vzduch z něj jde studený.Ono taky podle štítků zdroje ten Seasonic má maximální odběr na 12V větvích 360W a ten Enermax má na 12V větvích max.odběr 480W.Navíc se i při maximální zatížení jeho ventilátor točí na cca.1100 ot/min.
Ten tvůj 500W Seasonic má maximální odběr na 12V větvi 408W.Tedy pokud máš tento http://www.partis.cz/index.php?gid=1327
Hmm...
Příspěvekod Hmm... » 23 led 2012 17:21
Těch 17A je maximální proudová zatížitelnost jednotlivý větve, neznamená to, že obě větve mohou být současně zatíženy na 17A, proto to nemůžeš sčítat. Seasonic S12II-430 dodá max 30A a SS-500ET max 34A.
samotarrk
Příspěvekod samotarrk » 23 led 2012 17:22
Marfy píše:Prakticky ani tu GeForce GTX 560 jsem nepotřeboval,protože mám monitor 1680x1050 a i na nové hry stačil ten Radeon HD5770,ale chtěl jsem taky vyzkoušet tu opěvovanou grafiku GTX 560.Opět je chválena zcela oprávněně.Jediné co mi na ní vadí,že díky svému vyššímu výkonu více topí a teploty všech komponent v case se zvedly o 10°C.
Tak tady bude ohledně stupňů problém někde jinde. Taky jsem vyměnil VaporX za Gigabyte GTXD 560 konkrétně http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0BX50T16JA a teploty ostatních komponent nerostou. A to mám v PC např. několik disků. Teploty grafiky v idlle jsou stejné jako u Vapor-X což jsem překvapen a v zátěži 67°C což je o deset stupňů více, ale stejně je to málo.
warcraftan
Příspěvekod warcraftan » 23 led 2012 21:13
to Marfy:jo jasně, měl by to být on (když tak odkaz na něj je výše), jinak mi zrovna v 17hod. dneska přišla tato sestava http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... RK010CCR01 a jak můžete vidět - není tam zdroj, takže uvidíme jak na tom bude ten muj Seasonic Energy Knight - jak to bude zvládat.
//to Marfy: ja jedu dokonce na 1280x1024 rozlišení :lol: , a někteří si mohou říkat proč tak výkoná grafika?, jde o to, že nemám v plánu už někdy upgradovat. :-)
//case NZXT Source 210
  • proč nb nebere boot antivir
    od Stenatko » 03 dub 2025 00:19 » v Vše ostatní (bezp)
    03 dub 2025 21:42
  • Problémy v síti na obrázku - proč nemůžou počítače komunikovat mezi sebou Příloha(y)
    od zuzana3 » 25 pro 2024 20:33 » v Administrace sítě
    25 pro 2024 22:23
  • Zdroj Corsair RM
    od petan320 » 03 bře 2025 15:46 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    05 bře 2025 18:32
  • Slabý zdroj pro GK
    od dnlycz » 30 črc 2024 13:16 » v Problémy s hardwarem
    30 črc 2024 13:26
  • Hlučný zdroj Seasonic
    od second32 » 17 led 2025 21:38 » v Problémy s hardwarem
    od second32 Zobrazit poslední příspěvek
    13 úno 2025 22:02
Zpět na “Vše ostatní (hw)”
