Proč mít kvalitní zdroj Vyřešeno
Spiker.cz
Re: Proč mít kvalitní zdroj
Příspěvekod Spiker.cz » 23 led 2012 23:02
El Diablo píše:Redstar nebrat...
jsem si vědom že redstar nejsou zrovna nejlepší zdroje ... ale utáhl by ten můj 500W tuto grafiku - http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0BV4YR12D5 ?
Můj čipešek!
d1amond
Elite Level 12
Elite Level 12
Příspěvekod d1amond » 23 led 2012 23:21
Ano a pokud ne, je vadný.
Spiker.cz
Příspěvekod Spiker.cz » 25 led 2012 23:19
jsi si jistý? vadný ten zdroj není... koupil jsem novou grafiku a bojím se že to ten zdroj neutáhne, podle toho co jsem o redstaru slyšel... :-/
Můj čipešek!
Marfy
Příspěvekod Marfy » 26 led 2012 16:44
Grafice ani PC se nic nestane.Pokud grafika nedostane potřebné napájení,tak se buďto zpomalí a nebo začne vykazovat chyby ve hrách.Například blikající textury.Pak teprve budeš řešit nový zdroj.
Spiker.cz
Příspěvekod Spiker.cz » 29 led 2012 15:33
a je výhodné připlatit si 500,- a koupit si místo této grafiky http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000012D5
tuto - http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 00000016JA ?
Můj čipešek!
Marfy
Příspěvekod Marfy » 29 led 2012 18:59
Určitě.Těch 500,-kč navíc se vyplatí.Ta GeForce je daleko výkonější,má lepší chlazení a podporu PhysX.Ovšem ta už na rozdíl od Radeonu HD6850 potřebuje skutečně kvalitní 500W zdroj.Vždyť o tom tento příspěvak vlastně je.Nebo přesněji takto začínal.
El Diablo
Elite Level 11.5
Elite Level 11.5
Příspěvekod El Diablo » 09 bře 2012 13:49
Spínané napájecí zdroje pro PC (shitparáda)
Pro řadu lidí je napájecí zdroj v PC až na posledním místě, daleko za stříbrnou case obskurních tvarů, prostě jen škatulka s vrtulkou co to všechno krmí a na výpočetní výkon nemá absolutně vliv. Proč se tedy o zdroj zajímat? Stejně jako u jiných komponent i u zdrojů je široká nabídka, která se cenově liší alespoň o 1 řád. Hlavním parametrem zdroje je max. výkon, který může dodat, spolu s proudovou zatížitelností jednotlivých napájecích větví. Další, už často opomíjené detaily, jsou třeba účinnost, z které plyne, kolik ztrátového tepla zdroj vyzáří nebo zvlnění výstupního napětí či napěťová odezva na skokovou změnu zátěže, což má zase vliv na stabilitu systému nebo odchylka od jmenovitých hodnot napětí, která může ovlivnit životnost komponent.
V neposlední řadě je důležitá spolehlivost zdroje, která závisí podstatně na kvalitě zpracování a použitých součástek a také na tom, jaké nechal konstruktér rezervy. V tom se právě mohou zdroje jinak stejného výkonu výrazně lišit. Je až s podivem, že se u nás nabízejí levné zdroje, za jejichž cenu by tady nebylo ani možné nakoupit použité součástky. Čongové ale za hrst rýže dokážou i nemožné ;) Na nějaké odzkoušené zapojení se aplikuje řada úsporných opatření, které zlevní výrobu a posunou hranici životnosti optimálně na 1 den po záruce. Jak jsem na pár levných zdrojích vypozoroval, ojebáno je důkladně takřka všechno, zmíním např.:
poddimenzované polovodičové prvky, zejména usměrňovací diody
poddimenzované profily chladičů - spoléhá se na větší průtok vzduchu (hlučnější větrák)
poddimenzované rezistory, prozradí je nahnědlý/zčernalý flek na desce pod nimi
poddimenzované průřezy vodičů na tlumivkách i samotných napájecích kabelech
nekvalitní elektrolytické kondenzátory, které jsou velkýmy teplotami a proudovými nárazy někdy dohnány až k výbuchu
absence obvodů přepěťové ochrany
absence NTC pro omezení proudového nárazu při zapnutí
absence EMI filtrů zabraňujících vyzařování rušení a naopak pronikání rušení do zdroje a PC.
http://rayer.ic.cz/elektro/psu4pc.htm
Moony
Příspěvekod Moony » 02 kvě 2012 18:41
Lze s kvalitním zdrojem být i za bouřky na PC, aniž by to nějak poškodilo počítač v případě, že uhodí blesk?
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Guru Level 14
Příspěvekod Martab » 02 kvě 2012 18:47
Blesk je extrémní situace, nejspíš by to odnesl zdroj, pokud je kvalitní tak by to neměl pustit dál.
EsFlun
Příspěvekod EsFlun » 02 kvě 2012 19:31
Já mám 6850 OC a jede to na 500W Forton, myslím si že by to klidně jelo i na 400W, jelikož je spotřeba o dost menší, ale jistota je jistota... :wink:
i3 3220 3.3 GHz, ASUS P8B75-M LX PLUS B75, Kingston HyperX black 4GB, AMD Radeon HD 6850 OC, Samsung 250gb HDD, Fortron HEXA 500
gunda123
Příspěvekod gunda123 » 10 kvě 2012 15:39
Zdravím, já mám taky GTX560 OC a zdroj CORSAIR CX500 V2 500W a začal mi skákat PC do sleep mode myslíte, že by to mohlo být taky zdrojem? PC je starý necelý rok.
yar1n
Příspěvekod yar1n » 10 kvě 2012 15:43
kvalitní (značkový) zdroj, s dostatečnou kapacitou je základ každého dobrého PC. O tom tady myslím nemusíme spekulovat.
asus p8p67 rev.3 | intel i5 2500k | Asus Matrix 5870 platinum | 8Gb DDR3 1333 Mhz RAM | 1TB WD | Corsaire cmpsu-750tx | 24'' LG Flatron | Razer Megalodon | Razer Lycosa Mirror | Razer Gloliathus alpha | Logitech G9x
  • proč nb nebere boot antivir
    od Stenatko » 03 dub 2025 00:19 » v Vše ostatní (bezp)
    03 dub 2025 21:42
  • Problémy v síti na obrázku - proč nemůžou počítače komunikovat mezi sebou Příloha(y)
    od zuzana3 » 25 pro 2024 20:33 » v Administrace sítě
    25 pro 2024 22:23
  • Zdroj Corsair RM
    od petan320 » 03 bře 2025 15:46 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    05 bře 2025 18:32
  • Slabý zdroj pro GK
    od dnlycz » 30 črc 2024 13:16 » v Problémy s hardwarem
    30 črc 2024 13:26
  • Hlučný zdroj Seasonic
    od second32 » 17 led 2025 21:38 » v Problémy s hardwarem
    od second32 Zobrazit poslední příspěvek
    13 úno 2025 22:02
Zpět na “Vše ostatní (hw)”
